在分布式部署中,每个 Harvester 都安装在单机服务器上。 要在专用 Windows 服务器或虚拟机上升级 Harvester,请完成本主题中的步骤。 这些步骤适用于双层或三层分布式部署。
开始之前:验证安装服务器是否满足以下要求:
执行以下步骤,准备 NFA 控制台服务器以进行 Harvester 升级:
控制台工具准备系统升级。
java –jar consoletool-exe.jar
要通过双击文件来启动控制台工具,Windows 资源管理器必须有正确的 .jar 文件关联。
控制台工具完成时,ConsoleInfoToPollerTool<yyyy-mm--dd>.log 文件打开 -- 无论工具成功完成还是失败。 日志保存在 <NFA_install_path>\Reporter\Logs\ 目录中。
如果系统已取消部署接口聚合或取消排定合并或删除接口任务,控制台工具无法成功完成。 如果工具未成功完成,请记下日志文件中的错误消息,并联系 CA 支持。
该服务即停止运行。
执行以下步骤以升级 Harvester:
检查确认安装服务器是否已安装支持版本的 Java Runtime Engine (JRE)。 如果检查失败,将显示错误消息。 在该问题得到更正之前,您无法启动升级程序。
如果服务器通过了 Java 先决条件检查,将会启动程序并打开“语言选择”屏幕。
检查确认已安装的 CA Network Flow Analysis 版本支持升级。 如果找到支持的版本,“检测到以前安装”消息打开。
将打开“欢迎”屏幕。
检查确认 NFA 控制台服务器上的“控制台”工具已成功完成。 如果工具没成功运行,错误消息打开,升级停止。
如果服务器通过检查,“CA NFA Harvester 许可协议”屏幕打开。
将会运行先决条件测试,以发现服务器上的问题。 如果发现问题,错误消息便会出现。 严重问题会导致升级程序退出。 如果问题不严重,“先决条件检查警告”消息或其他警告消息打开,您可以选择立即更正问题,或者在升级完成之后再进行更正。
一旦服务器通过必要的检查,并且您关闭了出现的所有非关键性消息后,“选择安装文件夹”屏幕打开。 此屏幕显示最初的根安装路径作为默认设置。
一旦服务器成功通过必要的检查,并且您解除了出现的所有警告后,“选择安装文件夹”屏幕打开。 此屏幕显示最初的根安装路径作为默认设置。
重要信息:必须使用原始安装路径,否则升级后的软件将无法正常运行。
如果程序在安装路径中找不到预期的特定目录,将显示错误消息,升级也将无法进行。 如果先前的软件安装能够安全正常运行,将不会发生此问题。
将打开“安装前摘要”屏幕。
“正在安装 Harvester”屏幕打开,并在其中显示进度。 安装完成后,“安装完成”屏幕将打开并报告发生的任何错误。
升级程序在稍后关闭。 如果您选择了立即重启的选项,系统将重新启动,升级结束。
后续操作:
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
