安装软件 › 升级分布式部署 › 升级 NFA 控制台
升级 NFA 控制台
分布式部署对部署中的 NFA 控制台,Harvester 和任何 DSA 使用独立的服务器。 完成此主题中的步骤可在一个专用 Windows 服务器或虚拟计算机上安装 NFA 控制台。
开始之前:验证安装服务器是否满足以下要求:
- 服务器如“准备 Windows 服务器”中所述,准备好升级。
- 已安装 Java Runtime Engine (JRE) 1.6u41。
- 已升级 Harvester 服务器。
- 在 Harvester 升级之后,NFA 控制台服务器上的 NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service 仍然是停止的。
- 如果您有三层体系结构部署,则升级 DSA 服务器。
请执行以下步骤:
- 作为对系统和 CA Network Flow Analysis 有管理员权限的用户,登录到 NFA 控制台服务器。
- (仅三层体系结构)确认 DSA 已经拾起来自 NFA 控制台服务器的所有的 15 分钟数据:
- 在 NFA 控制台服务器上定位到以下目录:<install_path>\reporter\datashare\data\<DSA_server_IP_address>
- 确认该目录不包含 .csv 文件。 如果有 .csv 文件,请继续等待,直到这种文件消失。 停止 Pump 服务后,.csv 文件应在 15 分钟之内消失。
- 开始升级:在 NFA 控制台服务器的 Windows 资源管理器中双击 RAConsoleSetup9.1.2.exe 文件。
检查确认安装服务器是否已安装支持版本的 Java Runtime Engine (JRE)。 如果检查失败,将显示错误消息。 在该问题得到更正之前,您无法启动升级程序。
如果服务器通过了 Java 先决条件检查,将会启动程序并打开“语言选择”屏幕。
- 确认选择了适当的语言,然后单击“确定”。
将打开“欢迎”屏幕。
- 在“欢迎”屏幕上单击“下一步”。
将打开“许可协议”屏幕。
- 阅读并接受许可协议:
- 阅读 NFA 控制台许可协议并向下滚动。
- 如果您想在 NFA 控制台许可协议条款下继续操作,单击用于接受该许可协议的选项。滚动到底部时,该选项将被激活。
- 单击“下一步”。
将打开“第三方许可协议”屏幕。
- 阅读第三方许可协议并向下滚动。
- 如果您在第三方许可协议条款下继续操作,请单击用于接受该许可协议的选项。 滚动到底部时,便会激活此选项。
- 单击“下一步”。
如故障排除中所述,先决条件测试在安装服务器上运行。 如果服务器未能通过任何非关键性测试,“先决条件检查警告”消息打开。 如果服务器未能通过验证“服务控制”命令存在的测试,另一条错误消息打开。
- 如果出现错误消息‘未安装“sc.exe”’,关闭该错误消息时,升级程序将会关闭。 还原缺失的 sc.exe 文件,然后重新开始升级。 有关详细信息,请参阅“故障排除”主题。
- 如果先决条件检查警告消息出现,请复查测试结果:
- 立即纠正问题或等到升级程序完成后。 有关这些警告的详细信息,请参阅“故障排除”一节。
- 单击“确定”关闭消息。
经测试确认支持对 CA Network Flow Analysis 的安装版本进行升级。 验证完成后,“升级现有安装”消息打开。
- 复查“升级现有安装”信息。
- 确认打开的“升级现有安装”屏幕中的版本信息正确。 消息报告现有 CA Network Flow Analysis 版本和升级后版本。
- 单击“确定”关闭消息。
“升级现有安装”消息重新打开并报告根安装路径。 升级程序始终使用最初的路径。 默认路径为 C:\CA\NFA。
- 在新的“升级现有安装”消息中复查路径信息。
- 单击“确定”关闭消息。
“选择安装文件夹”屏幕打开。
- (可选)在出现提示时,单击“选择”来更改程序安装位置或手工输入新的路径。
默认位置为 C:\CA\NFA。 建议您在为 CA Network Flow Analysis 设置的非系统驱动器上安装 CA Network Flow Analysis 组件。 请为 Harvester 和 NFA 控制台服务器使用相同的安装路径。
稍后打开“安装前摘要”屏幕。
- 复查安装前信息,然后单击“安装”。
“正在安装 NFA”屏幕打开。 安装进度在状态栏和消息中显示。 NFA 控制台升级完成后,“安装完成”屏幕出现并报告发生的任何错误。
- (可选)如果升级期间出错,请参阅安装日志:<install_path>\NFA_Install_<timestamp>.log。
- 从升级程序退出:
- 选择以下重启选项之一:
- 是的,重新启动我的系统:在您单击“完成”后立即重新启动系统。
- 不,我将自己重新启动我的系统:推迟要手动执行重启的时间。
- 单击“完成”。
升级程序在稍后关闭。 如果您选择了立即重启的选项,系统将重新启动,升级结束。
如果从 ReporterAnalyzer 9.0.1 升级,DSA 数据库迁移可能会持续一段时间。 在迁移完成前,报表对历史(15 分钟)数据具有有限的访问权限。
注意:修订历史记录显示软件已升级到正确版本。 要显示修订历史,请完成以下子步骤:
- 通过在命令提示符窗口中输入以下命令来启动 MySQL:mysql
- 通过输入以下命令来显示修订历史:
select * from revision_history
下一步:完成升级后任务。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
