上一主题: 检查先决条件下一主题: 升级分布式部署
使用单机服务器
单机部署包括托管所有的组件(Harvester 和 NFA 控制台)的单个服务器。 要在单台 Windows 服务器或虚拟机上安装 Harvester 和 NFA 控制台,请完成此主题中的步骤。
注意:即使您之前有三层体系结构的单机部署,CA Network Flow Analysis 9.1.3 的单机升级部署仍使用双层体系结构。
开始之前:验证安装服务器是否满足以下要求:
执行这些步骤以完成 Harvester 阶段的升级:
  1. 运行控制台工具:
    1. 以对系统和 CA Network Flow Analysis 有管理员权限的用户身份登录到单机服务器。
    2. 确认 consoletool-exe.jar 文件在服务器上 -- 例如,在桌面上。 如果没有该文件,请如先决条件中所述进行下载。
      控制台工具准备系统升级
    3. Double-click the consoletool-exe.jar file in Windows Explorer or enter the following string at a command prompt(在 Windows 资源管理器中双击 consoletool-exe.jar 文件或在命令提示符下输入以下字符串):
      java –jar consoletool-exe.jar
      要通过双击文件来启动控制台工具,Windows 资源管理器必须有正确的 .jar 文件关联。
      控制台工具完成时,ConsoleInfoToPollerTool<yyyy-mm--dd>.log 文件打开 -- 无论工具成功完成还是失败。 日志保存在 <NFA_install_path>\Reporter\Logs\ 目录中。
      如果系统已取消部署接口聚合或取消排定合并或删除接口任务,控制台工具无法成功完成。 如果工具未成功完成,请记下日志文件中的错误消息,并联系 CA 支持
  2. 停止 Pump 服务。
    1. 依次单击“开始”、“程序”、“管理工具”和“服务”。
    2. 右键单击 NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service。
    3. 在右键单击菜单中选择“停止”。
      Pump Service 随即停止。
  3. 开始 Harvester 阶段的安装:双击 NFHarvesterSetup9.1.2.exe 文件。 如果没有此文件,请如先决条件中所述将其下载到服务器上。
    检查确认安装服务器是否已安装支持版本的 Java Runtime Engine (JRE)。 如果检查失败,将显示错误消息。 在该问题得到更正之前,您无法启动升级程序。
    如果服务器通过了 Java 先决条件检查,将会启动程序并打开“语言选择”屏幕。
  4. 确认选择了适当的语言,然后单击“确定”。
    将打开“欢迎”屏幕。
  5. 在“欢迎”屏幕上单击“下一步”。
    将打开“CA NFA Harvester 许可协议”屏幕。
  6. 复查并接受许可协议:
    1. 阅读许可协议并向下滚动。
    2. 如果您在许可协议条款下继续操作,请单击用于接受该许可协议的选项。 滚动到底部时,便会激活此选项。
    3. 单击“下一步”。
      将会运行先决条件测试,以发现服务器上的问题。 如果发现问题,错误消息便会出现。 严重问题会导致程序退出。 对于非严重问题,先决条件检查警告消息或其他警告消息会出现,让您能够选择立即纠正问题或在安装或升级完成后再纠正问题。
  7. 如果先决条件检查警告消息出现,请查看其中的测试结果:
    1. 立即纠正问题或等到程序完成后。 有关这些警告的详细信息,请参阅“故障排除”一节。
    2. 单击“确定”关闭消息。
      您的系统将经过测试以确定已安装的 CA Network Flow Analysis 版本是否支持升级。 如果找到支持的版本,“升级现有安装”消息打开。
      一旦服务器通过必要的检查,并且您关闭了出现的所有警告消息后,将打开“选择安装文件夹”屏幕。 此屏幕显示最初的根安装路径作为默认设置。
  8. 确认指定的安装目录是正确的,然后单击“下一步”。
    重要信息:必须使用原始安装路径,否则升级后的软件将无法正常运行。
    如果程序在安装路径中找不到预期的特定目录,将显示错误消息,升级也将无法进行。 如果先前的软件安装能够安全正常运行,将不会发生此问题。
    将打开“安装前摘要”屏幕。
  9. 复查安装前信息,然后单击“安装”。
    将打开“安装 Harvester”屏幕,其中显示进度。 安装完成后,“安装完成”屏幕将打开并报告发生的任何错误。
  10. (可选)如果在升级期间发生错误,请参阅以下日志了解详细信息:
  11. 在“安装完成”屏幕中单击“完成”。
    Harvester 升级程序随即关闭。
执行这些步骤以完成 NFA 控制台阶段的升级:
  1. 启动 NFA 控制台安装软件:在 Windows 资源管理器中双击 RAConsoleSetup9.1.2.exe 文件。 如果没有此文件,请如先决条件中所述将其下载到服务器上。
    检查确认受支持的 Java 运行时引擎 (JRE) 的版本是否已安装。 如果检查失败,将显示错误消息。 在该问题得到更正之前,您无法启动升级程序。
  2. 确认选择了适当的语言,然后单击“确定”。
    将打开“欢迎”屏幕。
  3. 在“欢迎”屏幕上单击“下一步”。
    将打开“NFA 控制台许可协议”屏幕。
  4. 阅读并接受许可协议:
    1. 阅读 NFA 控制台许可协议并向下滚动。
    2. 如果您想在 NFA 控制台许可协议条款下继续操作,单击用于接受该许可协议的选项。滚动到底部时,该选项将被激活。
    3. 单击“下一步”。
      将打开“第三方许可协议”屏幕。
    4. 阅读第三方许可协议并向下滚动。
    5. 如果您在第三方许可协议条款下继续操作,请单击用于接受该许可协议的选项。 滚动到底部时,便会激活此选项。
    6. 单击“下一步”。
      先决条件测试在安装服务器上运行。 如果显示了需要注意的错误消息,请参阅故障排除。
  5. 如果“先决条件检查警告”消息出现,请查看其中的测试结果:
    1. 立即修复任何非关键性问题,或等到升级程序完成再修复。
    2. 单击“确定”关闭消息。
      经测试确认支持对 CA Network Flow Analysis 的安装版本进行升级。 验证完成后,显示“单机确认”消息。 此消息请求您确认希望单机部署 CA Network Flow Analysis。
  6. 复查“单机确认”信息,然后单击“确定”。
    稍后打开“安装前摘要”屏幕。
  7. 复查安装前信息,然后单击“安装”。
    “正在安装 NFA”屏幕打开。 安装进度在状态栏和消息中显示。 NFA 控制台安装完成后,“安装完成”屏幕打开。
  8. 从升级程序退出:
    1. 选择以下重启选项之一:
      • 是的,重新启动我的系统:在您单击“完成”后立即重新启动系统。
      • 不,我将自己重新启动我的系统:推迟要手动执行重启的时间。
    2. 单击“完成”。
      升级程序在稍后关闭。 如果您选择了立即重启的选项,系统将重新启动,升级结束。
      如果从 ReporterAnalyzer 9.0.1 升级,DSA 数据库表数据的迁移在 CA NFA DSALoader 服务重新启动后开始。 如果部署中包含大量代理并且存储了大量数据,则迁移可能需要持续一段时间。 迁移完成后,CA NFA DSALoader 服务自动停止,并且不重新启动。 服务状态更改记录在以下日志中:\Netflow\Logs\dsaLoaderErrors-<yyy-mm-dd>.log。 在迁移完成前,报表对历史(15 分钟)数据具有有限的访问权限。
注意:修订历史记录显示软件已升级到正确版本。 要显示修订历史,请完成以下子步骤:
  1. 通过在命令提示符窗口中输入以下命令来启动 MySQL:mysql
  2. 通过输入以下命令来显示修订历史:
    select * from revision_history
下一步:完成升级后任务
