前のトピック: Network Flow Analysis コンソール
次のトピック: 企業の概要の使用
NFA コンソールのヒントとショートカット
NFA コンソール のインタラクティブなユーザ インターフェースを使用することによって、CA Network Flow Analysis データを簡単に表示および使用することができます。 この強力なツールを使いやすくするために多くの機能が提供されています。 一部の一般的機能は、以降のトピックで説明されています。
詳細情報:
ドリル ダウン リンクの使用
ポップアップ テキストの表示
列見出しによるテーブルのソート
下方ジャンプ
レポートのインターフェースの変更
ルータ、インターフェース、インターフェース グループの検索
CSV ファイルへのレポート データの保存
オンライン ヘルプの使用
電子メール レポート
レポートの印刷
ドリル ダウン リンクの使用
NFA コンソール でレポートを表示すると、多数の項目が青字で表示されます。 リンク付けされている青字のインターフェース、ホスト、通信、およびその他の項目をクリックすると、それらに関する詳細情報にドリルダウンすることができます。
多くのレポートにはドリルダウン リンクが含まれます。
ポップアップ テキストの表示
レポート ビュー内の一部の項目上にカーソルを置くと、その項目に関する詳細情報を表示できます。 たとえば、ツールヒントを開くには、インターフェースを表すバーの上にカーソルを置きます。 ツールヒントには、親ルータ、説明、バイト数など、インターフェースの詳細が表示されます。
列見出しによるテーブルのソート
インターフェース、レポート、またはその他の項目のテーブルには、並べ替えが可能な列見出しが付いています。 データを並べ替えるには、列見出しをクリックします。 降順と昇順のソート モードを切り替えるには、もう一度クリックします。
下方ジャンプ
一部の選択ダイアログ ボックスには青い下方ジャンプ矢印が含まれています。この矢印を使用して、ページの一番下までジャンプすることができます。 たとえば、[インターフェース グループの選択]ダイアログ ボックスの下方ジャンプ矢印を使用すると、[保存]ボタンをすばやく探すことができます。
下にジャンプする矢印をクリックすると、ダイアログ ボックスの下部に移動します。
レポートのインターフェースの変更
[インターフェース]ページ上でインターフェース リンクをクリックすると、インターフェース レポートにドリルダウンできます。 別のインターフェースのレポートを表示するには、ページ最上部の[変更]リンクをクリックし、[インターフェース インデックス]から別のインターフェースを選択します。レポートが更新され、選択したインターフェースのデータが表示されます。
レポート インターフェースを切り替えるには[変更]アイコンを使用します。
参照:
インターフェース レポートの表示
[インターフェース インデックス]ページには検索ユーティリティが含まれています。これを使用して、リストをフィルタし、ルータやインターフェースを検索することができます。 検索を実行するには、テキスト ボックスに文字列を入力して、[検索]をクリックします。
検索語の一部としてワイルドカード * が含めることができます。 (ワイルドカード * のみの入力は有効ではありません)。たとえば、IP アドレスを検索する場合には、10.0.7* を入力すると、10.0.7 から始まるアドレスのみを表示できます。 この例では、フィルタされたリストには 10.0.7.1 は含まれますが、10.0.8.1 は含まれません。
ページには、フィルタ式に一致する項目のリストが表示されます。
カンマ区切り値(CSV)ファイルにレポートを保存できます。
以下の手順に従います。
  1. 次のいずれかの場所に必要なデータを表示します。[企業の概要]ページにはインターフェース ドリルダウン ビューが表示され、[カスタム レポート]、[フロー監視]、[分析]ページには実行するレポートが表示されます。
  2. レポート表示名の隣の青い矢印をクリックします。
  3. 表示されたメニューから[CSV へエクスポート]オプションを選択します。
    [ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [保存]をクリックします。
    [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. .csv ファイルの名前と場所を指定し、[保存]をクリックします。
オンライン ヘルプの使用
オンライン ヘルプには、NFA コンソール で作業中に簡単にアクセスできる、有用な情報が含まれています。 右上端にある[ヘルプ]リンクをクリックして、いつでもヘルプ システムにアクセスできます。
電子メール レポート
表示されているレポートを直ちに電子メールで送信できます。あるいは、スケジュールを設定して、更新済みのレポート全体を PDF ファイルとして自動的に生成することもできます。
電子メール アイコンは、以下のレポート ビューの最上部に表示されます。
NFA 管理者 としてログインしている場合は、電子メール アイコンをクリックして、任意のレポートを電子メール送信できます。
注:  レポートを電子メールで送信するには、CA Network Flow Analysis に対して電子メール サーバを設定する必要があります。 電子メール サーバが設定されていない場合、電子メール機能を使用しようとすると、エラー メッセージが表示されます。 電子メール サーバのセットアップの詳細については、NFA 管理者 に問い合わせるか、「CA Network Flow Analysis 管理者ガイド」を参照してください。
以下の手順に従います。
  1. 完了したポートを表示します。
  2. レポート ページの右上端にある電子メール アイコンをクリックします。
    [電子メール情報]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 以下の情報を入力します。
    送信先
    レポート ページの送信先の電子メール アドレスを入力します。 複数の電子メール アドレスは、カンマで区切ります。
    件名
    電子メールの件名を入力します。
    メッセージ
    レポートの説明や電子メールの目的を説明するメッセージを入力します。
    スケジュール オプション: 以下のオプションのいずれかを選択します。
    今すぐ送信
    レポートを直ちに電子メールで送信します。
    スケジュールに従って送信
    レポートの生成と送信のスケジュールを設定し、週のうち何日か、または毎週、毎月、毎四半期、毎年送信されるようにします。
    [スケジュールに従って送信]を選択する場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。
    • 毎日送信: 電子メールを送信する曜日(複数)を選択します。
    • 毎週送信: 電子メールを送信する曜日を選択します。
    • 毎月送信: 月の最終日に電子メールを送信するように設定します。
    • 毎四半期送信: 電子メールを送信する最初の四半期の終了月を選択します。 電子メールは各報告四半期の最終日に送信されます。
    • 毎年送信: 年度の最終月を選択します。 電子メールは年度の最終日に送信されます。
    注: 電子メールをスケジュールすると、格納されている URL アドレスを使用して PDF レポートが生成されます。 保存されたレポート定義は、送信されるスケジュール済みレポートを生成するために使用されます。
  4. [OK]をクリックします。
レポートの印刷
ブラウザ ウィンドウからレポート ビューを印刷したり、PDF ファイルとしてレポートを保存したりできます。
印刷アイコンは、以下のレポート ビューの最上部に表示されます。
NFA 管理者 としてログインしている場合は、印刷アイコンをクリックして、任意のレポートを印刷できます。
以下の手順に従います。
  1. 完了したレポートを選択して表示します。
  2. レポート ページの右上端にある印刷アイコンをクリックします。
    NFA コンソール によって、新しいブラウザ ウィンドウにレポートの印刷用バージョンが生成されます。
  3. ブラウザのツールバーで、プリンタ アイコンをクリックします。
    ブラウザに[印刷]ダイアログ ボックスが表示されます。これを使用して、プリンタを選択し、その他の印刷オプションを設定します。
  4. [OK]をクリックして、PDF ファイルを印刷します。
