前のトピック: 収集データとレポートについて
次のトピック: NFA コンソールのヒントとショートカット
Network Flow Analysis コンソール
プライマリ CA Network Flow Analysis ユーザ インターフェースは NFA コンソール です。この Web インターフェースを使用して、収集データを表示したり、管理タスクを実行したりします。 NFA コンソール を使用するには、Web ブラウザのアドレス フィールドにサーバ名または IP アドレスを入力して、NFA コンソール をホストしているサーバにアクセスします。
http://<IP_Address>
NFA コンソール には Microsoft Internet Explorer バージョン 8.0 以降が必要です。
最初に NFA コンソール にアクセスしたときには、ログインすることを求められます。 CA Network Flow Analysis サーバ名または IP アドレス、およびログイン情報は、組織の NFA 管理者 から得ることができます。
NFA コンソール タイトル バーにメイン ページへのリンクがあります。
NFA コンソール にログインすると、デフォルトでは、[インターフェース]ページが表示されます。 NFA コンソール メニュー バーを使用して、6 種類のプライマリ ページにアクセスできます。
ナビゲーション リンクを使用して、NFA コンソール のページ間を移動する場合、ページから離れるときに、一部の製品設定は保存されますが、その他の設定はクリアされます。 たとえば、[企業の概要]、[インターフェース]、または[フロー監視]ページに移動する場合、以前の設定は保持されます。 [カスタム レポート]、[分析]、または[環境管理]に移動する場合は、以前の設定がクリアされ、デフォルト値に戻ります。
