[ビューア プロパティ]ダイアログ ボックスの[詳細]タブや[DSM プロパティ]ダイアログ ボックスの[詳細]タブの各プロパティの表示/非表示を制御できます。
プロパティの表示/非表示を制御するには、以下の手順に従います。
いずれかの値に設定すると、プロパティは[詳細]タブに表示されません。
予約済みの値を示します。
いずれかの値に設定すると、プロパティが[詳細]タブに表示されます。
予約済みの値を示します。
例: 圧縮プロパティの非表示
たとえば、ビューアのデフォルトの圧縮度設定が上書きされないようにするため、このプロパティの存在を非表示にすることができます。 [詳細]タブからこのプロパティを非表示にするには、rcViewerConfig.xml ファイルで compressionstrength パラメータのフラグ属性を 0 または 1 に設定する必要があります。
<configuration>
<allusers>
<paramsection name="itrm">
<paramsection name="rc">
<paramsection name="viewer">
<paramsection name="managed">
<parameter name="manageripaddress" value=""><parameterinfo name="pi_manageripaddress">
<attribute name="flags">17</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: IP address of the viewer's management server.</attribute>
<attribute name="type">string</attribute>
</parameterinfo></parameter>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</allusers>
<user>
<attribute name="managed">local</attribute>
<paramsection name="general">
<parameter name="migrated" value="no"><parameterinfo name="pi_migrated">
<attribute name="flags">1</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Have the rcViewer settings from RC6 been migrated</attribute>
<parameter name="defaultConnectionType" value="2"><parameterinfo name="pi_filter">
<attribute name="count">7</attribute>
<attribute name="string0">View</attribute>
<attribute name="string1">Stealth</attribute>
<attribute name="string2">Shared</attribute>
<attribute name="string3">Classroom</attribute>
<attribute name="string4">Exclusive</attribute>
<attribute name="string5">Secure</attribute>
<attribute name="string6">Meeting</attribute>
<attribute name="flags">9</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: The default connection type to be used by the viewer.</attribute>
<attribute name="type">enum</attribute>
<parameter name="computername" value=""><parameterinfo name="pi_computername">
<attribute name="desc">Viewer: Optional name for this computer: defaults to netbios name</attribute>
<parameter name="usealternatesmoothing" value="0"><parameterinfo name="pi_usealternatesmoothing">
<attribute name="max">1</attribute>
<attribute name="min">0</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Uses an alternate smoothing method when shrinking the view.</attribute>
<attribute name="type">bool</attribute>
<parameter name="smoothwhenshrinking" value="1"><parameterinfo name="pi_smoothwhenshrinking">
<attribute name="desc">Viewer: Uses a smoothing filter when shrinking the view in shrink/scale to fit mode.</attribute>
<parameter name="smoothwhenmagnifying" value="1"><parameterinfo name="pi_smoothwhenmagnifying">
<attribute name="desc">Viewer: Uses a smoothing filter when stretching the view in scale to fit mode.</attribute>
<parameter name="showsessiontoolbar" value="1"><parameterinfo name="pi_showsessiontoolbar">
<attribute name="desc">Viewer: Display the session toolbar during a viewer session.</attribute>
<parameter name="bandwidthlimiter" value="0"><parameterinfo name="pi_bandwidthlimiter">
<attribute name="count">9</attribute>
<attribute name="string0">Unlimited</attribute>
<attribute name="string1">4Mbit</attribute>
<attribute name="string2">2Mbit</attribute>
<attribute name="string3">1Mbit</attribute>
<attribute name="string4">512Kbit</attribute>
<attribute name="string5">256Kbit</attribute>
<attribute name="string6">128Kbit</attribute>
<attribute name="string7">64Kbit</attribute>
<attribute name="string8">32Kbit</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Limits the maximum network bandwidth usage of sessions.</attribute>
<parameter name="compressionstrength" value="2"><parameterinfo name="pi_compressionstrength">
<attribute name="count">5</attribute>
<attribute name="string0">No Compression</attribute>
<attribute name="string1">Light Compression</attribute>
<attribute name="string2">Medium Compression</attribute>
<attribute name="string3">Heavy Compression</attribute>
<attribute name="string4">Extra Compression</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Viewer data compression strength.</attribute>
</parameterinfo>
</parameter>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</user>
</configuration>
