前のトピック: ビューアおよびホスト プロパティの表示/非表示の制御次のトピック: デフォルト値の制御
プロパティの表示および管理の制御
リモート コントロール ポリシー グループ ペインで、集中管理環境に使用可能な共通設定ポリシーの表示を制御することができます。 これは、DSM エクスプローラ ツリーの[コントロール パネル]-[設定]-[設定ポリシー]-[デフォルト コンピュータ ポリシー]-[DSM]ノードからアクセスできます。
会社によっては、管理する必要のないプロパティもあるため、ポリシー ビューを簡素化すると効果的です。 たとえば、Remote Control にはイベントの分類が多数あり、会社によってはすべてをトラックする必要がない場合があります。
DSM エクスプローラで、関連する設定ポリシーを「ローカル管理」に設定することで、プロパティを管理しないようにできます。 プロパティへのアクセスを制御する方法の 1 つは、以下の例に示すように、該当するセクションで「<!--」および「-->」を使用して XML ファイルでプロパティをコメント アウトすることです。 この変更は、マネージャのみで実行することができます。
注: リモート コントロール設定ポリシーの詳細については、「DSM エクスプローラ ヘルプ」の「設定ポリシー」のセクションを参照してください。
例: 「ホストはリスニングを停止しました」イベントの除外
エージェント ポリシー内の一般的なイベント、「ホストは接続のリスニングを停止しました」を除外するには、左矢印、感嘆符、ダッシュ 2 個「<!--」およびダッシュ 2個、右矢印「-->」を使用して、rcHostEventsConfig.xml ファイルの該当するセクションを行送りします。
注: エントリを削除するのではなく、設定をコメントアウトすることをお勧めします。
<configuration>
<allusers>
<paramsection name="itrm">
<paramsection name="rc">
<paramsection name="events">
<paramsection name="hostlogs">
<parameter name="sendeventstomanager" value="1">
<parameterinfo name="pi_sendeventstomanager">
<attribute name="max">1</attribute>
<attribute name="min">0</attribute>
<attribute name="flags">1</attribute>
<attribute name="desc">Events (Host): Send events to the management server.</attribute>
<attribute name="type">bool</attribute>
</parameterinfo></parameter>
</paramsection>
<paramsection name="general">
<parameter name="hostunlocked" value="0">
<parameterinfo name="pi_hostunlocked">
<attribute name="flags">9</attribute>
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host has been unlocked".</attribute>
<parameter name="hostlocked" value="0">
<parameterinfo name="pi_hostlocked">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host has been locked".</attribute>
<parameter name="hostrebooting" value="0">
<parameterinfo name="pi_hostrebooting">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host has initiated a reboot".</attribute>
<!-- <parameter name="hostnotlistening" value="0"> -->
<!-- <parameterinfo name="pi_hostnotlistening"> -->
<!-- <attribute name="max">1</attribute> -->
<!-- <attribute name="min">0</attribute> -->
<!-- <attribute name="flags">9</attribute> -->
<!-- <attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host has stopped listening for connections".</attribute> -->
<!-- <attribute name="type">bool</attribute> -->
<!-- </parameterinfo></parameter> -->
<parameter name="hostlistening" value="0">
<parameterinfo name="pi_hostlistening">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host has started listening for connections".</attribute>
<parameter name="hoststopped" value="0">
<parameterinfo name="pi_hoststopped">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host has shutdown".</attribute>
<parameter name="hoststarted" value="0">
<parameterinfo name="pi_hoststarted">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host has started up".</attribute>
<parameter name="error" value="1">
<parameterinfo name="pi_error">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host error has occurred".</attribute>
<parameter name="remotecontrolsessionstopped" value="0">
<parameterinfo name="pi_remotecontrolsessionstopped">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A remote control session has stopped".</attribute>
<parameter name="remotecontrolsessionstarted" value="0">
<parameterinfo name="pi_remotecontrolsessionstarted">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A remote control session has started".</attribute>
</paramsection>
<paramsection name="security">
<parameter name="securityvalidatepermissionsfailed" value="1">
<parameterinfo name="pi_securityvalidatepermissionsfailed">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A viewer user's request is denied".</attribute>
<parameter name="securityvalidateuserfailed" value="1">
<parameterinfo name="pi_securityvalidateuserfailed">
<attribute name="desc">Events (Host): Raise event "A host-viewer login has failed".</attribute>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</allusers>
</configuration>
