前のトピック: カスタマイズされたファイルの更新次のトピック: ブート イメージの更新
OS イメージの更新
既存の OS イメージを新規テンプレート ファイルで更新して、それが CA ITCM の新規リリースと完全互換になるようにする必要があります。 テンプレート ファイルは、ターゲット コンピュータ上の OS インストールプロセスを制御します。 OS イメージはコマンド ラインから、またはウィザードを使用して更新できます。 バッチ スクリプトを使用して複数の OS イメージを更新している場合は、コマンド ラインの使用を選択できます。
注: 複数のブート サーバ上に同じブート イメージまたは OS イメージを展開している場合は、イメージを更新し、まずイメージ作成システム上に対応する更新 SD パッケージを作成します。 次に、Software Delivery ジョブを使用して、ドメイン内の他のすべてのブート サーバに更新された SD パッケージを展開できます。
注: ドメイン マネージャがFIPSのみのモードで動作している場合、‑OSIM を使ったWindows 2000 オペレーティング システムの展開は、DOS ブート イメージが必要なためサポートされていません。DOS ブート イメージはFIPS準拠ではありません。
コマンド ラインから OS イメージを更新する方法
  1. (オプション)カスタム変更が存在する場合、その変更を新しいテンプレート ファイルにマージしたことを確認します。
  2. 以下のコマンドを実行します。
    CreatOSImage -i <imagename> -e
    このコマンドは、新しいテンプレートを使用して既存のイメージを更新します。
  3. OS イメージに追加のデバイス ドライバを追加するには、以下を実行します。
    1. 新しいデバイス ドライバ ファイルまたは更新されたデバイス ドライバ ファイルをOS イメージ ストアにコピーします。
      OS イメージは、インストール時に展開する必要のあるデバイス ドライバ ファイルで更新されます。
    2. イメージにある「<image store>¥<image name>¥osinfo.ini」ファイルを編集し、[update]セクションに追加または削除を行うファイルのリストを指定します。
      この手順を実行すると、追加ファイルがターゲット システムに確実に展開されるようになります。
  4. 以下のコマンドを実行して、ドメイン マネージャ上の OS イメージを更新します。
    registerOSImage –i <image name> -s <manager> -e
    このコマンドによって、-s パラメータで指定されたドメイン マネージャ上のイメージが更新されます。
  5. リモート ブート サーバ上の OS イメージの更新に SD パッケージが必要な場合は、以下のコマンドを実行します。
    registerOSImage -i <image name> -s <manager> -e –l
    このコマンドによって、更新済みの OS イメージで SD パッケージが作成されます。 更新されたパッケージには、元のパッケージ名に「-update」が追加されます。 更新済みのパッケージは、「アップグレード」手順を備えた SD ジョブを使用して、リモート ブート サーバ上で OS イメージのアップグレードに使用できます。
  6. 以下のコマンドを実行して、イメージのパラメータ定義を更新します。
    重要: カスタマイズしたパラメータが新しい テンプレート内で更新または削除されている場合、これらのパラメータが失われることがあります。
    registerOSImage -i <image name> -s <manager> -e -b
    このコマンドは、MDB 内の OS イメージのパラメータ定義を更新します。 この更新には、デフォルト値、新しいパラメータ定義、および更新または削除されたパラメータ定義が含まれます。
    OS イメージがドメイン マネージャおよびブート サーバ中で更新されました。
ウィザードを使用して OS イメージを更新する方法
  2. DSM エクスプローラで、[ソフトウェア]、[ブートおよび OS イメージ ライブラリ]、[Image Prepare System]、[OS イメージの更新]に移動します。
    OS イメージ更新ウィザードが表示されます。
  3. このウィザードの手順に従って、OS イメージを更新します。
    選択したオプションに従って OS イメージが更新され、ドメイン マネージャに登録されます。 次に、更新したばかりの OS イメージをステージングする他のブート サーバに、更新済みの SD パッケージを展開する必要があります。
関連項目:
ブート イメージおよび OS イメージをブート サーバで利用可能にする
カスタマイズされたファイルの更新
