unregman は、MDB から DSM マネージャを登録解除するメソッドです。 DSM マネージャを登録解除した後、新しい DSM マネージャをインストールし、この MDB を参照するように指定できます。 最初の起動時に、新しい DSM マネージャは指定した MDB に登録されます。 DSM ドメインおよびエンタープライズ マネージャは、対応するドメインおよびエンタープライズ MDB にのみ登録できます。 たとえば、ドメイン マネージャはドメイン MDB にのみ登録できます。
注: コマンドを実行する前に、ターゲット MDB に開いているセッションがないことを確認します。
このコマンドのフォーマットは、以下のとおりです。
mdbac.bat –unregman -target connection_name {-user User_Name -pwd password | -wallet wallet_file_name}
例: DSM マネージャの登録解除
このコマンド例は、テスト MDB に関連付けられた DSM マネージャを登録解除します。
mdbac.bat –unregman -target mssql-test -user ca_itrm -pwd password123
adjustmdbcfg は、別の MDB を使用するために DSM マネージャを再設定するメソッドです。 新しい MDB が他の DSM マネージャに関連付けられていないことを確認する必要があります。
adjustmdbcfg メソッドを使用する場合は、以下の要因を考慮する必要があります。
このメソッドのコマンドのフォーマットは、以下のとおりです。
mdbac.bat –adjustmdbcfg -target connection_name –file rules_properties_file
注: デフォルト インスタンスを使用する場合でも、このメソッドに使用する接続名の接続文字列は明示的にデータベース インスタンス名を指定する必要があります。 詳細については、「データベース接続の設定」を参照してください。
再設定手順およびアクションが含まれるルール プロパティ ファイルへのパスを指定します。 詳細については、「ルール プロパティ ファイル」を参照してください。
このコマンドは、実行時に DSM マネージャの comstore 内の以下の MDB 接続パラメータを更新します。
注: ターゲット MDB で ca_itrm ユーザを作成するようにルール プロパティ ファイルを設定している場合、comstore とルール プロパティ ファイル内の ca_itrm ユーザのパスワードが一致していることを確認する必要があります。 これは、adjustmdbcfg メソッドでは comstore 内の ca_itrm ユーザおよびパスワードのパラメータが更新されないためです。
ルール プロパティ ファイルは、adjustmdbcfg メソッドが MDB 移動に対して実行する手順を設定できる設定ファイルです。 サンプル ファイル mdbmove.properties は MDB_Install_Directory¥cfg フォルダにあります。
以下の図は、サンプル ファイルの内容を示します。
以下のパラメータおよびアクションがルール プロパティ ファイルにあります。
adjustmdbcfg メソッドが従う必要がある手順を指定します。 この手順にはカンマ区切りリストでステップ名が含まれます。 各ステップには、以下の形式で定義されているアクション名およびパラメータがあります。
stepn.action
stepn.argm
SQL Server MDB 内の指定されたユーザ名およびパスワードでデータベース ログインを作成します。
SQL Server MDB から指定されたデータベース ログインをドロップします。
MDB のユーザと SQL Server ログインの SID を連携させます。
現在の SQL Server MDB のデータベース接続プロパティ(ホスト名、インスタンス名、ポート)でローカル DSM マネージャの comstore ファイルを更新します。
SQL Server MDB をホストするサーバのプロパティに従って MDB の ca_n_tier テーブルを更新します。 ラベルを指定している場合、ドメインのラベルとして使用されます。
