コンテンツ ユーティリティを初めて実行すると、content_utility.xml という名前の設定ファイルが「インストール パス¥CA¥DSM¥bin フォルダ」に生成されます。 以下のパラメータを設定するには、このファイルを設定する必要があります。
初めて実行した後の content_utility.xml は、以下のようになります。
<contentutility_configuration> <general> <datadirectory>default</datadirectory> </general> <export> <manager> <hostname>machine001.ca.com</hostname> <enabled>yes</enabled> <ca_provided>no</ca_provided> <custom_created>yes</custom_created> <ca_intellisig>no</ca_intellisig> <custom_intellisig>yes</custom_intellisig> <intellisig_detail>yes</intellisig_detail> </manager> </export> <import> <manager> <hostname>machine101.ca.com</hostname> <enabled>yes</enabled> <ca_provided>no</ca_provided> <custom_created>yes</custom_created> <ca_intellisig>no</ca_intellisig> <custom_intellisig>yes</custom_intellisig> <intellisig_detail>yes</intellisig_detail> </manager> </import> </contentutility_configuration>
このセクションには、以下のタグがあります。
エクスポート ファイルおよびインポート ファイルの場所を定義します。 デフォルトのパスは、C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥CA¥software_definitions です。
このセクションでは、ファイルをエクスポートするための以下のパラメータを指定できます。
エクスポートするファイルがある DSM マネージャの名前を定義します。
CA から提供された定義をエクスポートする必要があるかどうかを定義します。
カスタム ソフトウェア定義をエクスポートする必要があるかどうかを定義します。
ファイルをエクスポートするかどうかを指定します。
Intellisigs をエクスポートするかどうかを指定します。
このセクションでは、ファイルをインポートするための以下のパラメータを指定できます。
インポートするファイルがある DSM マネージャの名前を定義します。
CA から提供された定義をインポートする必要があるかどうかを定義します。
カスタム ソフトウェア定義をインポートする必要があるかどうかを定義します。
ファイルをインポートするかどうかを指定します。
Intellisigs をインポートするかどうかを指定します。
