前のトピック: Asset Management エージェントによりハードウェア インベントリが収集される方法次のトピック: コンピュータ インベントリ
ハードウェア インベントリ収集タスクの作成、設定およびスケジュール
デフォルトのインベントリ設定収集タスクでは、一般およびパフォーマンス インベントリが収集されます。 追加のインベントリを収集するか、または特定のグループまたはアセットのデフォルトの収集タスクによって収集されたインベントリを制限する場合は、アセットまたはグループに新しい収集タスクを作成し、必要なモジュールを設定してタスクをスケジュールできます。
ハードウェア インベントリ収集タスクを作成、設定、スケジュールする方法
  1. アセットまたはグループ レベルで[収集タスク]フォルダに移動し、[新規]をクリックします。
    [新しい収集タスク タイプの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 収集タスクのタイプを選択し、[OK]をクリックします。
    [新規収集タスクのスケジュール]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 収集タスクの一意な名前を入力し、[スケジューリングの設定]をクリックします。
    [スケジューリング オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. スケジューリング オプションを指定して[OK]をクリックします。
    [スケジューリング オプション]ダイアログ ボックスが閉じ、[新規収集タスクのスケジュール]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. [検知モジュール]タブをクリックし、必要なインベントリ検出モジュールを選択します。
    収集タスクが、選択されたモジュールで設定されます。
    注: 各インベントリ検出モジュールの収集対象の詳細については、「DSM エクスプローラ ヘルプ」の「Asset Management」を参照してください。
関連項目:
DSM エクスプローラの[収集タスク]フォルダへのアクセス
