Le système de préparation de l'image est fourni avec un ensemble de modèles d'images de systèmes d'exploitation que vous pouvez voir pendant l'utilisation de createosimage. Toutes les images disponibles sont définies dans le fichier Template.ini qui contrôle la commande createosimage.
La création de nouveaux types d'images et de nouveaux modèles d'installation est réservée aux utilisateurs expérimentés.
De nouveaux types d'images peuvent être ajoutés en même temps qu'une section [ostype] comportant les clés de la spécification. Reportez-vous aux descriptions de clé ci-dessous.
Les fichiers modèles dans os-template\camenu\<ostype>.xx et os-template\images\<ostype> appartiennent également à un type de système d'exploitation. L'affectation est définie dans le fichier template.ini.
Section qui spécifie le modèle du type de système d'exploitation.
La chaîne est affichée uniquement lors de l'utilisation de createosimage comme commentaire du type.
Nom du répertoire contenant les fichiers modèles sous \images
Spécifie un fichier devant se trouver sur l'image du CD pour vérifier qu'il s'agit du CD correct. Cette spécification est utilisée si le système d'exploitation est situé sur un CD, comme la plupart des systèmes d'exploitation Windows, et si morethanonecd n'est pas défini.
Identfile peut également être utilisé dans la section <copysection> pour l'identification de plusieurs CD.
Par défaut : Vide (aucune vérification ne sera faite)
Sous-répertoire par défaut sur le CD1 comprenant la racine source des fichiers du système d'exploitation.
Cdrootpath est également utilisé pour trouver le fichier <identfile> sur CD1 lorsqu'il est spécifié dans la section [<ostype>].
Cdrrotpath n'a aucun effet si l'option -s <OSpath> est indiquée.
Si une section <copysection> est spécifiée pour les CD, les entrées de <copysection> sont utilisées pour copier les répertoires du CD ou pour trouver <identfile>. Cdrootpath n'étend pas les chemins de copie spécifiés ou <identfile> à partir de la section <copysection>.
Par défaut : .
Spécifie un sous-chemin de destination de <imagename>\<imagename>\<subpath> pour les fichiers modèles de os-template\images\<ostype>.
Les fichiers du système d'exploitation sont également copiés dans ce répertoire <subpath>.
Si une section <copysection> est spécifiée pour les CD, les entrées de <copysection> sont utilisées pour copier les répertoires du CD. Ossubpath n'étend pas les chemins de copie spécifiés de la section <copysection>.
Par défaut : Pas de sous-répertoire supplémentaire
Nom du script d'installation DOS pour une installation utilisant MS SHARE pour créer camenu\<imagename>.bat. <file> est le nom d'un fichier modèle dans os-template\camenu.
Nom du script d'installation DOS pour une installation utilisant TFTP pour créer camenu\<imagename>.bat. <file> est le nom d'un fichier modèle dans os-template\camenu.
Si cette entrée est définie sur yes, l'option -z de createosimage crée également un fichier <imagename>.caz à partir des données du système d'exploitation. Ce fichier est stocké dans le répertoire managedpc\images\<imagename>\<imagename>.
Nom du fichier qui contient le modèle de définitions de paramètre par défaut utilisé pour default.ini. <file> est le nom d'un fichier modèle dans os-template\camenu.
Nom du modèle de fichier de réponse autonome pour créer camenu\<imagename>.inf. <file> est le nom d'un fichier modèle dans os-template\camenu.
Nom de la liste de modèles de fichiers comprenant les paramètres pouvant être modifiés avec l'explorateur DSM. Le modèle est utilisé pour créer le fichier osinfo.ini. <file> est le nom d'un fichier modèle dans os-template\camenu.
Nom du schéma de partition disque pour créer camenu\<imagename>.par. <file> est le nom d'un fichier modèle dans os-template\camenu.
Cette chaîne est remplacée par <imagename> dans camenu\<imagename>.bat et camenu\<imagename>.ftp.
Nom d'une extension d'un fichier d'image, par exemple nom_fichier.gho pour trouver le fichier image sous -s <OSpath>
Nom du dossier sur le système cible où les pilotes sont stockés.
Exemples : $oem$\driver
Dans la mesure où il est possible de prédéfinir une cible DSM PXE et d'activer une installation du système d'exploitation et des jobs d'installation SD, le gestionnaire DSM doit connaître le type de SD auquel appartient le système d'exploitation affecté.
Exemple :12
Spécifie le partage devant être créé sur le système de préparation de l'image et un serveur de démarrage. Les valeurs valides sont les suivantes:
MS=partage MS
NFS=partage NFS
MSNFS=les deux
MSW= partage MS accessible en écriture
Valeur par défaut : MS
Définit le dernier état du job après boothd ou l'enregistrement de l'agent DSM.
Définit le partage d'images accessibles en écriture canonprv lorsque createshare=MSW (getimagexxx).
Ignore ou affiche la page de l'assistant dIPS correspondant. Par exemple, si vous spécifiez NOoptProdKey =1, la page Clé du produit de l'Assistant de création d'image de SE sera ignorée. Vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour ignorer les pages de l'assistant : NOoptOSPath, NOoptShare, NOoptProdKey, NOoptLocale, NOoptRespFile et NOoptDriver.
Définit les fichiers d'outil d'imagerie que vous souhaitez ajouter à l'image.
Définit les fichiers sysprep que vous souhaitez ajouter à l'image.
Définit les indicateurs d'images pour vérifier la compatibilité des images de démarrage avec l'image de SE. Les valeurs possibles sont F140-2, DosTftp, DosLm, PeTftp, PeLm, Pe2Lm, Pe64Tftp, Pe64Lm et DosLmT.
Définit le nom du script d'installation WinPE des installations effectuées à l'aide d'un partage pour la création de camenu\<imagename>.cmd.
Définit le nom du script d'installation WinPE des installations effectuées avec TFTP pour la création de camenu\<imagename>.ftw.
Définit le nom du modèle de partition de disque à créer à partir de WinPE camenu\<imagename>.wp1.
copyfrompath définit le nom d'une section <copysection> définissant les fichiers et les répertoires à copier à partir d'un chemin source contenant les fichiers de distribution Linux. Reportez-vous à createosimage -i<name> -o<type> -s <OSpath>.
Les clés suivantes décrivent le nombre de CD requis pour copier tous les fichiers et répertoires dans l'image du système d'exploitation OSIM.
Définit le nombre de CD à copier. Chaque CD comprend une clé cd1,cd2,cd3 qui pointe vers une section <copysection> spéciale répertoriant tous les fichiers et répertoires à copier.
Indique le nom de la section de copie.
Les entrées suivantes sont utilisées avec l'option -a <sharename>. Cela signifie que les fichiers d'installation doivent être copiés à partir du CD décrit dans CD100,… la section doit être copiée dans l'image du système d'exploitation car elle comprend des procédures d'installation, mais les autres fichiers du système d'exploitation des CD Linux sont sur un serveur NFS central dans un partage NFS (createosimage -i <name> -o <type> -a <sharename>).
Indique si les modèles <imagetemplates> doivent être copiés dans <imagename>\<imagename>.
Si cette valeur est définie sur yes, createosimages -i <name> -o <type> -a <sharename> copie les fichiers de modèles du système d'exploitation dans l'image, même si les fichiers du système d'exploitation sont situés sur un autre partage.
Le paramètre Createosimages -i <name> -o <type> -a <sharename> peut également permettre de copier des fichiers du CD Linux dans cette image minimale. Il s'agit normalement du programme de chargement Linux et d'autres fichiers nécessaires lors de la phase DOS.
Définit le nombre de CD à copier même si le commutateur -a est utilisé. Le paramètre Morethanonealwayscd est vérifié uniquement si copytemplatesalways = yes. Tous les CD sont définis dans une ou plusieurs sections <copysection>. Avec morethanonealwayscd, createosimage recherche les clés commençant par cd100,cd101,cd102=<copysection>.
Indique le nom des sections de copie.
Cette section décrit les répertoires ou les fichiers à copier à partir de ce CD.
Le remplacement de cddirectory par imagedirectory ou de <cdfile> par <imagefile> copie cdfile vers imagefile. Vous pouvez utiliser des caractères génériques comme * et ?.
Le chemin source doit commencer à partir de CDROOT et ne doit pas inclure le nom du lecteur, par ex. d:\.
Le chemin de destination est associé au répertoire partagé de l'image.
Ajout du fichier source à un fichier de destination existant :
<cdfile> => <imagefile>
Lecture du fichier source à partir d'une image existante au lieu de lire à partir du CD :
< <sourcefile> = <destinationfile>
Lecture du CD ou du DVD complet dans un fichier .iso :
DVD:: = <file.iso>
Extraction d'un fichier de package spécifié à partir du package RPM sur CD ou DVD vers la destination :
RPM::<source package file.rpm> = <destination file name>
La liste des types de système d'exploitation pris en charge est incluse dans le fichier template.ini. Pour obtenir la liste complète, reportez-vous à la section Utilisation de createosimage.
Remarque : S le programme IPS est également un serveur de démarrage, CreateOSImage crée un partage d'image du système d'exploitation. En fonction du paramètre createshare, CreateOSImage crée également un partage NFS si le système IPS fournit un service NFS.
