Rubrique précédente: Configurer Microsoft ADSRubrique suivante: CreateBTImages : Gestion des images de démarrage
Utilisation du système de préparation d'images
L'installation d'un système d'exploitation nécessite la création d'images du système à installer, d'une image de SE et d'images de démarrage. L'environnement d'installation du système d'exploitation propose un système de préparation d'images qui vous permet de créer des images de ce type grâce à des commandes spécifiques.
Vous pouvez installer le système IPS séparément du gestionnaire d'installations de systèmes d'exploitation ou sur le même système que le gestionnaire d'installations.
Le système IPS offre des commandes qui introduisent les images du système d'exploitation et de démarrage dans le gestionnaire d'installations de système d'exploitation et dans CA ITCM. Seule l'utilisation de ces commandes permet d'introduire des images de système d'exploitation dans OSIM.
Les commandes IPS sont disponibles dans l'interface utilisateur graphique de l'explorateur DSM, où des assistants vous aident à créer et à enregistrer des images de démarrage et de système d'exploitation. En outre, vous pouvez utiliser directement les commandes dans l'invite de commande DOS et les intégrer dans vos propres programmes.
Cette section fait référence à l'interface de ligne de commande des commandes IPS. Dans l'interface utilisateur, toutes les informations nécessaires sont fournies via les assistants.
Remarque : Vous devez disposer des privilèges d'administrateur pour exécuter les commandes IPS dans l'interface de ligne de commande.
Ce chapitre traite des sujets suivants :
CreateOSImage--Gestion des images du système d'exploitation
RegisterBTImages : Enregistrement d'images de démarrage
RegisterOSImage--Enregistrement des images du SE
Informations détaillées sur l'image de SE
Default.ini
Template.ini
Enregistrer les données du système d'exploitation des images externes
Identificateurs de langue
Définit des partitions de disque pour des images Windows WinPE.
Création d'images de démarrage DOS
Utilisation des outils d'imagerie GHOST (DOS)
Utilisation de l'interface de ligne de commande
