La structure des sections de paramètres de default.ini est la suivante :
[parametername] Type={ Text | Pwd | IP | Num | BootImage | OSImage | Mac | MapList | MapListExt | TextList | TextListExt }
Les autres entrées d'une section de définition de paramètre, ainsi que les plages correspondantes, dépendent du type.
Fournit une chaîne de texte simple quelconque. La longueur de la chaîne peut être limitée par l'attribut MaxLength. Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ce type de paramètre :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
Longueur maximale des chaînes à assigner |
De 1 à 255 caractères |
Commentaire |
Commentaire concernant le paramètre |
Toute chaîne |
Trans. |
Régit l'héritage des valeurs des paramètres |
{oui|non} |
UpdateDefault |
Ecrase la valeur par défaut lors de la mise à jour de l'image |
{oui|non} |
Fournit un mot de passe codé. Le mot de passe peut être limité au nombre de caractères défini par MaxLength. Un mot de passe est toujours associé à un ID d'utilisateur. Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ce type de paramètre :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
Longueur maximale du mot de passe à assigner |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
{oui|non} |
Spécifie une adresse IP de format a.b.c.d où chaque a...d représente une valeur entière comprise entre 0 et 255. Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ce type de paramètre :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
Longueur maximale de l'adresse IP |
17 caractères |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
Écrase la valeur par défaut lors de la mise à jour de l'image |
{oui|non} |
Spécifie une valeur numérique. La plage de valeurs est déterminée par les attributs MaxValue (correspondant à la valeur maximale) et MinValue (correspondant à la valeur minimale). La valeur de l'attribut MinValue doit être inférieure ou égale à la valeur de MaxValue. Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ce type de paramètre :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxValue |
Valeur maximale pouvant être assignée |
De -2147483648 à 2147483647 |
MinValue |
Valeur minimale pouvant être assignée |
De -2147483648 à 2147483647 et MinValue <= MaxValue |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
{oui|non} |
Spécifie le nom d'une image de démarrage. Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ce type de paramètre :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
Longueur maximale du nom de l'image de démarrage |
De 1 à 8 caractères |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
{oui|non} |
Spécifie le nom d'une image de système d'exploitation. Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ce type de paramètre :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
Longueur maximale du nom de l'image de système d'exploitation |
De 1 à 10 caractères |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
{oui|non} |
Spécifie une adresse MAC au format ab.cd.ef.gh.ij.kl où chaque lettre représente un caractère hexadécimal (0-9, a-f). Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ce type de paramètre :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
12 caractères |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
{oui|non} |
Spécifie une liste d'éléments=<chaîne1> <chaîne2>. Chaîne2 est affiché dans l'éditeur uniquement, si une valeur a été attribuée à chaîne1.
L'éditeur de paramètre peut étendre les paramètres du type MapListExt, mais pas du type MapList.
Lorsque vous attribuez une valeur à ce paramètre, utilisez exclusivement une chaîne apparaissant dans la liste.
Les attributs de paramètres suivants sont valides pour ces types de paramètres :
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
Longueur maximale d'une entrée de liste |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
{oui|non} |
Elément |
Spécifie un élément de la liste. Cet attribut peut apparaître plusieurs fois. |
chaîne1 chaîne2 |
TextListExt spécifie une liste d'éléments=<chaîne> : c'est-à-dire, un paramètre identique à TextList, mais la liste peut être complétée ultérieurement avec l'éditeur de paramètre.
Attribut |
Signification |
Plage |
MaxLength |
Commentaire |
Toute chaîne |
Trans. |
{oui|non} |
UpdateDefault |
{oui|non} |
Elément |
Toute chaîne |
La commande RegisterOSImage contient une option permettant d'écraser les valeurs par défaut des paramètres dans la base de données. Pour effectuer correctement l'opération d'écrasement, définissez l'attribut UpdateDefault du paramètre sur Oui, sinon les valeurs par défaut ne seront pas écrasées. La commande suivante RegisterOS écrase les valeurs par défaut :
RegisterOSImage -i <image_name> -s <manager> -e [-b]
