Software Delivery › tâches › Déplacement des informations sur le job OSIM › Diagnostic d'erreur lors du déplacement d'un ordinateur
Le journal d'événements répertorie les causes des échecs de déplacements d'ordinateurs. Vous devez vérifier le journal d'événements pour en savoir plus sur les raison d'un échec de déplacement d'ordinateur. Si la cause de l'échec de déplacement d'ordinateur se trouve au niveau du déplacement OSIM, vous pouvez configurer le paramètre de stratégie de configuration Déplacement d'ordinateurs : codes de report du déplacement OSIM correspondant.
Par exemple, les étapes suivantes permettent de détecter et d'analyser une erreur ayant lieu pendant le déplacement d'un ordinateur. Dans cet exemple, le déplacement de job OSIM échoue et renvoie un code d'erreur 5 :
- Assurez-vous que la stratégie de configuration Déplacement d'ordinateurs : déplacement OSIM activé est activée sur l'ordinateur.
- Vérifiez que la liste de codes d'erreur ci-dessous est définie pour la stratégie de configuration Déplacement d'ordinateurs : codes de report du déplacement OSIM.
1,2,3,4,5,6,8,12,13,45,211.
- Essayez de déplacer un ordinateur cible du gestionnaire de domaines 1 (DM1) au gestionnaire de domaines 2 (DM2). Cette tentative lance le déplacement des enregistrements de job OSIM pour l'ordinateur cible. Dans cet exemple, le transfert des enregistrements de job OSIM échoue et renvoie le code d'erreur 5.
- Vérifiez que le code d'erreur 5 est présent dans la liste définie pour la stratégie de configuration Déplacement d'ordinateurs : codes de report du déplacement OSIM. Dans cet exemple, le code d'erreur 5 est disponible dans la liste : le déplacement Software Delivery (déplacement des enregistrements d'installation) est alors retardé et le déplacement de l'ordinateur échoue.
- Ouvrez la visionneuse d'événements (console d'événements Windows) et vérifiez la cause de cet échec. Si cette erreur ne sera pas corrigée lors de tentatives ultérieures, vous pouvez supprimer le code d'erreur 5 de la liste. Tout autre échec renvoyant le code d'erreur 5 ne retardera alors pas l'opération de déplacement SD.
