Rubrique précédente: Groupe de stratégies Serveur de passerelle ENCRubrique suivante: Groupe de stratégies Chiffrement
Groupe de stratégies Adaptateur de socket sécurisé
Le groupe de règles Adaptateur de socket sécurisé contient les stratégies suivantes pour l'adaptateur de socket sécurisé (SSA). Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Emuler le protocole DSM Pmux
Si cette option est définie sur True dans la configuration globale, l'agent de connexion écoute le port du multiplexeur de port DSM (et socket de domaine UNIX sur les plates-formes UNIX/Linux).
Généralement, ce paramètre est modifié uniquement en cas de dépannage. Si cette valeur est modifiée, le multiplexeur de port SSA est redémarré.
Valeur par défaut : True, <géré localement>
Liste d'exclusion des fournisseurs SSA
Répertorie les fournisseurs SSA à exclure si la connexion s'effectue par ENC. (Il s'agit d'une liste séparée par des points-virgules.)
Valeur par défaut : vide, <géré localement>
Inclure la liste des fournisseurs SSA
Répertorie les fournisseurs SSA à inclure si la connexion s'effectue par ENC. (Il s'agit également d'une liste séparée par des points-virgules.) Le fournisseur utile pouvant être inclus est le SSL. Par exemple, lorsqu'ENC fournit sa propre sécurité, le SSL peut être exclus. Par contre, si ENC ne fournit aucune sécurité particulière, le SSL peut être inclus, mais non utilisé pour les communications sur le réseau local.
