Groupe de stratégies Evénements
Le groupe de stratégies d'événements contrôle les types d'événements du collecteur de actifs consignés lorsque la journalisation des événements est activée. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Remarque : Pour plus d'informations sur la journalisation des événements, reportez-vous à l'aide de l'explorateur DSM.
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé pour chaque fichier d'inventaire correctement traité.
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire, si la date ou l'heure de collecte spécifiée dans le fichier correspondent à une date ou une heure futures.
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire, si la date ou l'heure de collecte spécifiée dans le fichier d'inventaire sont antérieures à une soumission déjà effectuée pour le même actif.
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire, en cas de correspondance de la date ou de l'heure de collecte avec la date de traitement d'un autre actif.
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire si une valeur clé est manquante dans le fichier.
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire si le niveau de confiance est inférieur à celui du fichier d'inventaire antérieurement soumis pour l'actif.
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement lors de l'enregistrement de l'actif auprès du serveur de modularité. Les options valides sont True et False.
Valeur par défaut : True
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement chaque fois que des valeurs de configuration sont rechargées. Si cette valeur est définie sur True, une modification des valeurs de configuration extraites du gestionnaire, par exemple, peut entraîner un nouveau chargement des valeurs de configuration et par conséquent le déclenchement d'un événement par le collecteur d'actifs. Les options valides sont True et False.
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement lors de l'enregistrement de l'inventaire auprès du serveur de modularité. Les options valides sont True et False.
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement dès le début de la surveillance des dossiers de collecte. Les options valides sont True et False.
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement dès l'arrêt de la surveillance des dossiers de collecte. Les options valides sont True et False.
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement lors de l'enregistrement de l'utilisateur auprès du serveur de modularité. Les options valides sont True et Fale.
