Groupe de stratégies du serveur d'objets de planification
Le groupe de stratégies Schedule Object Server contient les stratégies suivantes de serveur d'objets de planification (SOS). Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Remarque : Les serveurs TOS (serveur d'objets de transfert), NOS (serveur d'objets de réseau) et SOS (serveur d'objets de planification) sont couramment appelés serveurs d'objets, serveurs DTS et serveurs dans la documentation. En revanche, dans la terminologie DSM, il s'agit des gestionnaires DTS.
Détermine le délai (en secondes) au terme duquel le processus du serveur écrit sur le disque toutes les informations sur les objets non enregistrées, c'est-à-dire le vidage régulier de la mémoire cache des objets. Si la valeur spécifiée est 0, les données sont écrites sur le disque dès qu'une opération de mise à jour est effectuée par les serveurs.
Limites : 0–10000000
Valeur par défaut : 60
Spécifie le nombre maximal d'objets que la mémoire cache du serveur peut contenir. La mise en mémoire cache peut permettre d'améliorer nettement les performances du serveur pour lequel vous paramétrez la taille du cache. Elle est tout indiquée en cas de transferts répétés (notamment entre les mêmes ordinateurs). Seules les valeurs supérieures ou égales à 0 sont valides. La valeur 0 entraîne la désactivation de la mise en mémoire cache. Toutes les mises à jour d'objets sont immédiatement vidées sur le disque.
Remarque : Lorsque vous définissez cette stratégie, tenez compte de la quantité de mémoire utilisée par le processus du serveur. Le cache n'est pas prédéfini et il atteint donc sa taille maximale au fur et à mesure de l'utilisation du serveur. La valeur de la taille du cache limite simplement le nombre maximal d'objets qui pourront être stockés dans la mémoire cache.
Valeur par défaut : 1024
Si cette règle a pour valeur True, elle indique que ce composant doit être connecté à un composant du gestionnaire existant.
Valeur par défaut : False
Si cette règle a pour valeur True, elle active l'audit par le gestionnaire de domaines.
Valeur par défaut : True
Spécifie le nombre de secondes d'inactivité du client devant s'écouler avant que le client ne soit automatiquement déconnecté par le serveur.
Limites : 60–36000
Valeur par défaut : 300
Spécifie le nombre maximal de clients pouvant être connectés simultanément.
Limites : 1–1000
Remarque : Le système d'exploitation peut imposer une limite inférieure à celle que vous définissez.
Valeur par défaut : 64
Détermine si les requêtes de transfert entrantes doivent être authentifiées. Les réactions aux violations de la sécurité dépendent du mode de sécurité actif. Les valeurs valides sont les suivantes:
Désactive le contrôle de sécurité.
Active le contrôle de sécurité. Si une requête non valide est détectée, l'opération peut se poursuivre. Néanmoins, la violation est enregistrée dans le fichier journal afin de conserver la trace de son occurrence.
Active le contrôle de sécurité. Si une requête non valide est détectée, l'opération est immédiatement abandonnée. Lorsque le mode échec est activé, les utilisateurs doivent saisir un nom et un mot de passe valides avant de pouvoir afficher ou définir les paramètres d'exécution d'un des ordinateurs DTS.
Par défaut : échec
Spécifie le port utilisé pour écouter les requêtes TCP existantes.
Valeur par défaut : RPORT=<8200>
Spécifie le serveur d'objets de transfert DTS auquel se connecte le serveur d'objets de planification. Vous pouvez spécifier le nom du serveur TOS (Transfer Object Server) ou l'adresse réseau. Par défaut, cette stratégie a pour valeur l'adresse de l'ordinateur sur lequel le serveur SOS (Schedule Object Server) est installé.
Valeur par défaut : localhost
Spécifie les paramètres de protocole à utiliser pour établir la connexion à un serveur d'objets de transfert DTS r1, r2 ou r3 existant.
Valeur par défaut : IPORT=<8198>
