Groupe de stratégies du module d'extension de l'agent d'exploration de données
Le groupe de stratégies du module d'extension de l'agent d'exploration de données contient les stratégies suivantes pour configurer le navigateur DTS, y compris les partages DTS. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Remarque : Le navigateur DTS était auparavant appelé DOBA (Data Objects Agent, agent objet de données).
Spécifie les ports d'écoute de requêtes de transfert entrantes.
Valeur par défaut : RPORT=<8300> SPX_RPORT=<8301>
Définit le tableau des partages DTS, qui permet d'associer des alias à des répertoires.
Valeur par défaut : vide
Si cette règle a la valeur True, elle active les partages DTS configurés au moyen de la table des partages DTS. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les partages de cette table.
Valeur par défaut : False
Si elle a la valeur True, cette règle spécifie que les lecteurs CD-ROM ne sont pas explorés.
Valeur par défaut : True
Si elle a la valeur True, cette règle spécifie que les lecteurs mappés ne sont pas explorés.
Si elle a la valeur True, cette règle spécifie que les lecteurs amovibles ne sont pas explorés.
Détermine si les requêtes de transfert entrantes doivent être authentifiées. Les réactions aux violations de la sécurité dépendent du mode de sécurité actif. Les valeurs valides sont les suivantes:
Désactive le contrôle de sécurité.
Active le contrôle de sécurité. Si une requête non valide est détectée, l'opération peut se poursuivre. Néanmoins, la violation est enregistrée dans le fichier journal afin de conserver la trace de son occurrence.
Active le contrôle de sécurité. Si une requête non valide est détectée, l'opération est immédiatement abandonnée. Lorsque le mode échec est activé, les utilisateurs doivent saisir un nom et un mot de passe valides avant de pouvoir afficher ou définir les paramètres d'exécution d'un des ordinateurs DTS.
Par défaut : échec
