Sélectionnez le type, le nom et la description de la procédure à créer. Vous pouvez également indiquer les transformations à appliquer.
Permet de fournir et d'effectuer une installation locale
Permet d'effectuer une installation à partir d'une installation administrative
Entrez le nom de la procédure à cet endroit.
Entrez une description de la procédure à cet endroit.
Si les procédures sont basées sur une ou plusieurs transformations, ajoutez ces dernières dans une liste séparée par des points-virgules. Vous pouvez également rechercher des transformations.
Si vous cliquez sur le bouton Avancé, un autre bouton de navigation apparaît à droite. Utilisez ce bouton pour sélectionner un fichier MSI .ini sur lequel doit se baser la procédure. La fenêtre qui apparaît vous permet de rechercher le fichier .ini que vous souhaitez utiliser.
Le bouton Avancé active et désactive le second bouton de navigation.
Le fichier MSI .ini peut contenir les sections [MSI], [MST], [Options] et [Affichage]. L'assistant charge les données à partir du fichier et définit les propriétés/options en fonction de ces données.
