Rubrique précédente: Fonction de vérification dsmPushRubrique suivante: Utilisation de combinaisons de paramètres
Script de copie dsmPush - Importation de packages vers une bibliothèque
Le script de copie dsmPush permet d'importer un ensemble de packages pour des produits et systèmes d'exploitation spécifiques dans une bibliothèque de déploiement d'infrastructure sur votre système local ou dans une bibliothèque Software Delivery.
Remarque : Pour consulter l'utilisation du script dsmPush, émettez un seul point d'interrogation comme paramètre auprès de ce script. Exécutez le script à partir de l'image du CD, de la manière suivante :
Sous Windows, l'utilisation est affichée dans une fenêtre de message contextuel ; sous Linux, l'utilisation est imprimée à la sortie standard (stdout). L'utilisation s'affiche automatiquement en cas d'erreurs de paramètres ; toutefois, l'utilisation ne s'affiche pas lorsque le paramètre -silent est utilisé avec dsmPush.
-I emplacement image
Permet de spécifier le répertoire racine de l'image. Il s'agit par défaut de l'emplacement du script dsmPush.dms.
système_exploitation
Permet de spécifier le système d'exploitation des packages à importer via l'une d'options suivantes :
-win
Plates-formes Windows
-linux
Plates-formes Linux
-sun
Plates-formes Sun Solaris
-ibm
Plates-formes IBM AIX
-hp
Plate-forme HP UX
-mac
Plates-formes MAC OS X
-unixware
Plates-formes SCO UnixWare
Produit
Indique la combinaison de produits que chaque package d'agent importé doit contenir. Les valeurs valides sont les suivantes:
-am
Asset Management
-rc
Remote Control
-sd
Software Delivery
enregistrement
Permet de spécifier la bibliothèque d'importation des packages. Les valeurs valides sont les suivantes:
-REGDM
Spécifie que les packages doivent être importés vers la bibliothèque de déploiement de l'infrastructure sur le système local.
-REGSD
Indique que les packages doivent être importés dans la bibliothèque Software Delivery.
Si enregistrement n'est pas spécifié, les packages sont importés vers les deux bibliothèques.
-P {liste_packages_linguistiques}
Permet de spécifier les packages linguistiques à importer.
La liste_packages_linguistiques est une liste séparée par des virgules sans espaces, dans laquelle vous pouvez spécifier les packages linguistiques à l'aide des options suivantes :
nls
packages multilingues
enu
Packages en anglais (Etats-Unis)
chs
Packages en chinois simplifié
deu
Packages en allemand
esn
Packages en espagnol
fra
Packages en français
jpn
Packages en japonais
kor
Packages en coréen
Remarques :
Il s'agit de la liste complète des langues prises en charge au moment de la publication ; d'autres langues peuvent être ajoutées par la suite.
L'option nls est fournie afin d'éviter les problèmes de compatibilité Il doit uniquement être utilisé en combinaison avec enu. L'option nls représente les trois langues: français (fra), allemand (deu) et japonais (jpn).
Lorsque vous spécifiez nls, un package NLS de style ancien est copié dans la bibliothèque (Windows uniquement).
Exemples :
-P deu,fra,kor
importe des packages qui peuvent être configurés pour fonctionner en allemand, français et coréen.
-P enu
indique que seuls les packages de base en anglais sont copiés.
-L {enu|chs|deu|esn|fra|jpn|kor}
Spécifie la langue utilisée par l'assistant de déploiement de l'infrastructure et les informations d'enregistrement de Software Delivery. Généralement, il s'agit de la langue dans laquelle est exécuté le gestionnaire de domaines CA ITCM. Vous pouvez utiliser l'une des options répertoriées pour spécifier la langue. Si le paramètre -L est manquant, enu (anglais des Etats-Unis) est utilisé par défaut.
Exemple : -L deu
-single
Force l'importation d'un seul package (d'agent ou linguistique) vers les bibliothèques Software Delivery et de déploiement d'infrastructure. Tout autre package supplémentaire généralement importé est ignoré. Il en va de même pour chaque environnement d'exploitation spécifié ou pour tous les systèmes d'exploitation si le paramètre environnement_exploitation n'est pas spécifié.
Ainsi, si plusieurs environnements d'exploitation sont spécifiés, vous n'obtiendrez pas un package unique, mais un package par environnement d'exploitation.
Exemples :
-single -P chs
Permet d'importer le package linguistique chinois.
-single -am
Permet d'importer le package de l'agent Asset Management (Anglais uniquement).
-single -am -rc -P deu,fra
Permet d'importer le package fusionné des agents Remote Control et Asset Management pour l'anglais, l'allemand et le français.
-silent
Permet de désactiver le rapport d'avancement de dsmPush pour des raisons de rétrocompatibilité.
Par défaut, dsmPush fournit un rapport d'avancement informant les utilisateurs des actions déjà réalisées. La première information du rapport est le nom du fichier journal. Sous Linux, le rapport d'avancement est écrit sur la sortie standard (stdout) ; sous Windows, il est écrit sur l'interpréteur de scripts Windows. Cette fenêtre ferme 10 secondes après la fin du script du rapport d'avancement.
dsmPush -? - Syntaxe -
