Rubrique précédente: Déclencheurs de scripts de signatures intelligentesRubrique suivante: Rapprochement des données de scripts de signatures intelligentes avec d'autres produits CA
Modification d'un script de signatures intelligentes personnalisé
En tant que développeur des scripts de signatures intelligentes, vous pouvez modifier les scripts de signatures intelligentes personnalisés pour mettre à jour le script, les déclencheurs ou les fichiers de données dans le script de signatures intelligentes.
ModifyiSig
Exportation de scripts de signatures intelligentes
Exportez les scripts de signatures intelligentes pour les modifier ou les déplacer d'un gestionnaire de domaines vers un gestionnaire d'entreprise ou un autre gestionnaire de domaines. Vous pouvez exporter tous les scripts de signatures intelligentes, des scripts particuliers ou des versions spécifiques d'un script donné. Vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande pour exporter des scripts de signatures intelligentes. Pour plus d'informations sur l'interface de ligne de commande, reportez-vous à la section intellisigcmd export - Exportation de scripts de signatures intelligentes.
Remarque : Les exportations sont uniquement possibles au niveau du script, et non au niveau des définitions de produit, de version finale ou de patch.
Procédez comme suit:
  1. Sélectionnez Logiciel(s), puis Définitions et effectuez l'une des opérations suivantes en fonction de ce que vous voulez exporter (tous les scripts de signatures intelligentes, des scripts particuliers ou des versions spécifiques d'un script) :
    Tous les scripts de signatures intelligentes
    Scripts de signatures intelligentes spécifiques
    Versions spécifiques d'un script de signatures intelligentes
    La boîte de dialogue Exporter les scripts de signatures intelligentes répertorie les scripts que vous avez sélectionnés.
  2. Précisez si vous voulez exporter les scripts sous forme de fichier compressé ou de dossier décompressé, puis cliquez sur Parcourir pour modifier l'emplacement si nécessaire.
    Remarque : Il est recommandé d'utiliser le format décompressé pendant la modification des scripts de signatures intelligentes et le format compressé pendant le déplacement de ces derniers entre des gestionnaires.
  3. Cliquez sur OK.
    Les scripts de signatures intelligentes sélectionnés sont exportés vers l'emplacement que vous avez spécifié.
Retour au début
Déplacement de scripts de signatures intelligentes entre des gestionnaires
Vous pouvez modifier un script de signatures intelligentes pour mettre à jour le script, les déclencheurs ou les fichiers de données.
  1. Vérifiez que vous avez exporté le script.
  2. Ouvrez le fichier ou le dossier d'archive du script de signatures intelligentes exporté et mettez à jour les fichiers en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations sur la personnalisation des scripts de signatures intelligentes, reportez-vous à la section Création de scripts personnalisés de signatures intelligentes.
  3. Enregistrez les fichiers modifiés et compressez-les si vous voulez les importer sous forme de fichiers ZIP.
Importation de scripts de signatures intelligentes
Importez les scripts de signatures intelligentes pour mettre à jour le script après avoir apporté des modifications ou pour le déplacer d'un gestionnaire de domaines vers un gestionnaire d'entreprise ou un autre gestionnaire de domaines. Vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande pour exporter des scripts de signatures intelligentes. Pour plus d'informations sur l'interface de ligne de commande, reportez-vous à la section intellisigcmd import - Importation de scripts de signatures intelligentes.
  1. Sélectionnez Logiciel(s), Définitions, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Scripts de signatures intelligentes et sélectionnez Importer.
    La boîte de dialogue Importer les scripts de signatures intelligentes s'ouvre.
  2. Cliquez sur Parcourir et sélectionner le fichier ZIP ou XML du script que vous voulez importer.
  3. Sélectionnez le mode d'importation pour préciser si vous voulez remplacer la définition existante, fusionner uniquement les nouvelles modifications ou fusionner toutes les modifications.
  4. (Facultatif) Si vous ne voulez pas modifier les versions actives du script de signatures intelligentes, désactivez l'option Actualiser le script de signatures intelligentes actif à l'importation. Cliquez sur OK.
    Le processus d'importation est lancé.
Remarque : Le script de signatures intelligentes au format ZIP doit être exporté par l'utilitaire de compression correspondant (uniquement à partir des options ZIP d'exportation du script de signatures intelligentes). N'utilisez aucun utilitaire de compression (ZIP) tiers.
