Vorheriges Thema: Nach Ordner durchsuchenNächstes Thema: Konfigurieren von TCP-Optionen
Konfigurieren von Dateiübertragungsoptionen
Mit der Registerkarte "Dateiübertragung" können Sie Optionen für die Übertragung von Dateien festlegen. Auf dieser Registerkarte können Sie die Bestätigungsmethode bei Übertragungen festlegen, Dateien nach Datum filtern sowie die Verschlüsselung, die Fähigkeit zum Überschreiben oder Löschen schreibgeschützter Dateien und die Fähigkeit zum Beibehalten von Attributen übertragener Dateien aktivieren bzw. deaktivieren.
So konfigurieren Sie Dateiübertragungsoptionen:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten "Viewer", und wählen Sie "Eigenschaften" aus.
    Das Dialogfeld "Viewer-Eigenschaften" wird geöffnet.
  2. Wählen Sie die Registerkarte "Dateiübertragung".
  3. Wählen Sie im Gruppenfeld "Bestätigung von Dateiübertragungen" eine der folgenden Bestätigungsoptionen aus:
    Bestätigung aus
    Bei "True" (Wahr) werden alle Dateien ohne Bestätigung des Benutzers übertragen. Vorhandene Dateien werden mit neuen Dateien überschrieben.
    Standard: Falsch
    Fragen, wenn eine Datei ersetzt werden soll
    Zeigt ein Standarddialogfeld zur Bestätigung an, bevor vorhandene Dateien überschrieben werden.
    Standard: Wahr
    Fragen, wenn eine Datei erstellt werden soll
    Zeigt ein Standarddialogfeld zur Bestätigung an, bevor Dateien erstellt werden.
    Standard: Falsch
    Immer fragen
    Zeigt immer ein Standarddialogfeld zur Bestätigung an, bevor Dateien erstellt oder überschrieben werden.
    Standard: Falsch
  4. Wählen Sie im Gruppenfeld "Dateiübertragungen nach Datum" eine der folgenden Filteroptionen aus:
    Alle Dateien übertragen (kein Filter)
    Überträgt alle Dateien auf den Remote-Computer.
    Standard: Wahr
    Übertragen, wenn Quelldatum jünger ist als vorhandene Datei im Zielordner
    Bei "True" (Wahr) werden nur Dateien übertragen, deren Erstellungsdatum vor dem Datum der Zieldatei liegt. Aktivieren Sie diese Option, damit Dateien übertragen werden, wenn die Quelldatei neuer ist als die vorhandene Datei im Zielordner. Ist die Quelldatei älter als die Zieldatei oder nicht im Zielordner vorhanden, wird sie nicht übertragen.
    Standard: Falsch
    Übertragen, wenn Quelle im Zielordner nicht vorhanden ist
    Bei "True" (Wahr" werden nur Dateien übertragen, die am Ziel nicht vorhanden sind. Ist eine Datei im Zielordner vorhanden, wird sie nicht übertragen, auch wenn sie aktueller ist.
    Standard: Falsch
    Übertragen, wenn Datum der Quelle jünger ist als die vorhandene Datei oder wenn die Quelle nicht vorhanden ist
    Überträgt Quelldateien mit neuerem Datum als die im Zielordner vorhandenen Dateien oder nur Dateien, die im Zielordner nicht vorhanden sind.
    Standard: Falsch
  5. Wählen Sie im Gruppenfeld "Verschiedenes" eine oder mehrere der folgenden sonstigen Dateiübertragungsoptionen aus:
    Dateiübertragungsdaten verschlüsseln
    Wenn "True" (Wahr) festgelegt wurde, werden Dateien verschlüsselt, die zwischen Viewer- und Host-Sitzung gesendet oder empfangen werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn im Viewer die Option "Verschlüsselung" auf "Aus" oder "Tastatur" gesetzt ist. Bei der Einstellung Full entspricht das Ergebnis dieser Option.
    Standard: Falsch
    Hinweis: Wenn der Zielhost im Modus "FIPS-‑bevorzugt" oder "Nur-FIPS"‑ ausgeführt wird, ist diese Option nicht gültig. Die Daten werden immer unter Verwendung von FIPS-konformer ‑Kryptographie verschlüsselt.
    Schreibgeschützte Dateien überschreiben oder löschen
    Überschreibt oder löscht Dateien mit dem Attribut "Schreibgeschützt" auf dem Viewer-Computer oder Host-Computer.
    Standard: Falsch
    Dateiattribute nach Kopie beibehalten
    Behält Dateiattribute wie "Schreibgeschützt" und "Versteckt" beim Senden und Empfangen von Dateien zwischen Viewer und Host bei.
    Hinweis: Diese Option kann nur auf Dateien und nicht auf Verzeichnisse angewendet werden. Die Attribute von vorhandenen Verzeichnissen bleiben unverändert (das Attribut "Archiv" wird möglicherweise hinzugefügt), und Verzeichnisse, die durch die Dateiübertragung erstellt werden, erhalten Standardattribute.
    Standard: Wahr
    Versteckte Dateien und Ordner anzeigen
    Zeigt normalerweise versteckte Dateien und Ordner mit den entsprechenden Informationen aus der Liste "Laufwerke" an.
    Standard: Falsch
  6. Klicken Sie auf "OK".
    Ihre Konfigurationsoptionen für die Dateiübertragung werden gespeichert.
