Vorheriges Thema: Benachrichtigung zur Annahme von VerbindungenNächstes Thema: Hostberechtigungen
Dialogfeld "Manuelle Aufzeichnung starten"
Im Dialogfeld "Manuelle Aufzeichnung starten" können Sie die lokale Bildschirmaktivität aufzeichnen, ohne eine Verbindung mit einem Remote Control-Viewer herzustellen. Dies ermöglicht Ihnen z. B., Aufzeichnungen für Schulungen (Computer-Based Training - CBT) zu erstellen.
Dieses Dialogfeld enthält die folgenden Felder:
Speicherort der aufgezeichneten Datei
Gibt den Standardpfad zum Speichern von aufgezeichneten Sitzungen an. Wenn kein Pfad angegeben ist, werden die Aufzeichnungsdateien standardmäßig im systemweiten temporären Ordner gespeichert.
Hinweis: Verwenden Sie die Schaltfläche "Durchsuchen", um auf das Dialogfeld "Speichern unter" zuzugreifen. Dort können Sie auswählen, wo die aufgezeichneten Sitzungen gespeichert werden sollen. Sie können den standardmäßigen Dateinamen ändern, solange die Erweiterung "URC" lautet.
Farbreduktion
Gibt an, dass die Farbtiefe von Bitmaps vor der Aufzeichnung von Daten verringert werden soll.
Folgende Werte sind gültig:
Keine Farbreduktion
Zeigt Bitmaps mit der ursprünglichen Farbtiefe an. Es erfolgt keine Farbreduktion.
High Color: 16 Bit/Pixel
Reduziert Bitmaps auf True Color-Bilder mit begrenztem Bereich. Die meisten Bilder sind vom Original nicht zu unterscheiden. Möglicherweise werden jedoch einige Farbverläufe gestreift angezeigt. Dithering kann aktiviert werden, um diesen Effekt zu mindern.
TV-Farbe: 12 Bit/Pixel
Reduziert die Bandbreite in einer weniger offensichtlichen Art und Weise, wobei in den meisten Fällen praktisch keine Unterschiede zu der Option "Keine Farbreduktion" bemerkbar sind.
Standardfarben: 8 Bit/Pixel
Reduziert Bitmaps auf eine begrenzte Farbpalette, was in einigen Bitmaps zu Farbverzerrungen führen kann. Beachten Sie, dass Farbbilder mit 8 Bit/Pixel dieselbe Größe haben wie Graustufenbilder mit 8 Bit/Pixel.
Graustufen: 8 Bit/Pixel
Reduziert Bitmaps auf 256 Graustufen. Dadurch wird eine "perfekte" Graustufenreproduktion der ursprünglichen Farbbitmap erzeugt. Allerdings können Bereiche unterschiedlicher Farbe, die dieselbe Intensität haben, in der gleichen Graustufe angezeigt werden.
TV-Farbe: 6 Bit/Pixel
Reduziert die Bandbreite in einer weniger offensichtlichen Art und Weise. Diese Option verwendet weniger Bandbreite als die Option "TV-Farbe: 12 Bit/Pixel", es muss aber mit einem gewissen Verlust an Details gerechtet werden.
Graustufen: 4 Bit/Pixel
Reduziert Bitmaps auf 16 Graustufen. Hierbei kann ein gewisser Detailverlust auftreten. Beachten Sie, dass die Bilder mit 4 Bit/Pixel nur halb so groß sind wie die Bilder mit 8 Bit/Pixel.
Graustufen: 1 Bit/Pixel
Reduziert Bitmaps auf binäre Schwarz-Weiß-Bilder. Zu zittern wird für diese Einstellung empfohlen.
Standard: Keine Farbreduktion
Hinweis: In CA ITCM-Version 12.5 können Sie während einer Sitzung auch die Farbtiefe über die Option im Kontextmenü "Farbreduktion" ändern.
Reduzierte Farben mischen
Steuert die Farbmischung während der Farbreduktion. Diese Option ist für bestimmte Farbtiefen aktiviert. Sie gleicht durch den Wechsel zwischen den beiden Farben, die der Originalfarbe am nächsten kommen, den Verlust an Farbgenauigkeit aus. Die hierdurch erreichte verbesserte Darstellung geht zu Lasten der Leistung.
Hinweis: Dithering ist nur für die Reduktion von "High Color:16 Bit/Pixel", "Standardfarben: 8 Bit/Pixel", "Graustufen: 4 Bit/Pixel" und "Graustufen: 1 Bit/Pixel" verfügbar.
Datenrate für Aufzeichnung begrenzen
Gibt die maximale Bandbreite an, die für die Aufzeichnungsdatei zulässig ist. Mit diesem Wert wird die Rate begrenzt, mit der die Daten des Hostbildschirms in die Datei aufgezeichnet werden. Mit dieser Option können Sie die Größe der Aufzeichnungsdatei begrenzen.
Gültige maximale Bandbreitenwerte sind:
Standard: Unbegrenzt
Weitere Informationen:
Symbol für Remote Control-Host
