Vorheriges Thema: BS-ImageNächstes Thema: Default.ini
Boot-Image
Die Beschreibungsdatei für ein Boot-Image wird im Ordner <image store>\images\dosboot\undi\<boot_image_name> gespeichert.
Die Beschreibungsdatei für ein Boot-Image enthält einen [BootImage]-Abschnitt mit den folgenden Parametern:
Imageflags
Definiert die Funktionen oder Eigenschaften des Boot-Images. Der Wert dieser Eigenschaft kann eine Liste von durch Kommas getrennten Schlüsselwörter enthalten.
Hinweis: Für die Schlüsselwörter ist Groß- und Kleinschreibung relevant.
Nachstehende Tabellen enthalten eine Liste von Schlüsselwörtern, die Sie mit diesem Parameter verwenden können:
Schlüsselwort
Definition
F140-2
Legt fest, dass das Image nur Parameter in FIPS-kompatibler Verschlüsselung akzeptieren kann.
DosTftp
Legt fest, dass das Image DOS-basiert ist und unterstützt die Installation durch den TFTP-Modus.
DosLm
Legt fest, dass das Image DOS-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus.
Hinweis: Dieses Schlüsselwort kann nicht mit dem Schlüsselwort F140-2 verbunden werden, da DOS-Images nicht FIPS-kompatibel sind.
PeTftp
Legt fest, dass das Image WinPE-basiert ist und unterstützt die Installation durch den TFTP-Modus.
PeLm
Legt fest, dass das Image WinPE-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus.
Pe2Lm
Legt fest, dass das Image WinPE20- oder WinPE30-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus.
Pe64Tftp
Legt fest, dass das Image WinPEx64-basiert ist und unterstützt die Installation durch den TFTP-Modus.
Pe64Lm
Legt fest, dass das Image WinPEx64-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus.
DosLmT
Legt fest, dass das Image DOS-basiert ist und verwendet TFTP in Freigabemodus. Verwenden Sie, wenn CA ITCM im Modus "Nur-FIPS" ausgeführt wird, dieses Schlüsselwort für Linux-BS-Installationen, die DOS‑basierte Boot-Images verwenden.
Boottype
Gibt den Typ des Boot-Images an. Folgende Werte sind zulässig:
Informationen zu LinuxPEx64 finden Sie unter Erstellen und Registrieren von Boot-Images mithilfe des DSM-Explorers
Bootimagedir
Legt das Verzeichnis fest, das Boot-Image-Dateien enthält.
Bootloader
Legt den Netzwerk-Loader für das Boot-Image fest, das in dem in 'Bootimagedir' angegebenen Verzeichnis gespeichert wird.
Switchfile
Legt fest, dass der Boot-Server auf das nächste Boot-Image oder 'boothd' wechseln muss, wenn die angegebene Datei aus 'Bootimagedir' heruntergeladen wird.
Winpe2.2-Beispieldatei:
[BootImage]
Imageflags
Boottype=WinPE2
Bootimagedir=winpe2.2
Bootloader=pxeboot.n12
Switchfile=winpe.wim
