Eine BS-Image-Beschreibungsdatei osinfo.ini wird zusammen mit dem Image im OSIM-BS-Image-Speicher gespeichert. Sie können die Datei entweder öffnen oder folgenden Befehl verwenden, um ihre Inhalte anzuzeigen:
createosimage -p <imagename>
Die Datei "osinfo.ini" enthält die folgenden Abschnitte:
Der Abschnitt "Images" enthält hauptsächlich die folgenden Informationen:
Legt die beim BS-Setup zu verwendende Codepage fest.
"Sprach-IDs" enthält eine Liste gültiger Schlüssel.
Standard: ENU
Definiert die Funktionen oder Eigenschaften des BS-Images. Der Wert dieser Eigenschaft kann eine Liste von durch Kommas getrennten Schlüsselwörter enthalten.
Hinweis: Für die Schlüsselwörter ist Groß- und Kleinschreibung relevant.
Nachstehende Tabellen enthalten eine Liste von Schlüsselwörtern, die Sie mit diesem Parameter verwenden können:
Schlüsselwort |
Definition |
F140-2 |
Legt fest, dass das Image nur Parameter in FIPS-kompatibler Verschlüsselung akzeptieren kann. |
DosTftp |
Legt fest, dass das Image Installationen unterstützt, die ein DOS-basiertes Boot-Image in TFTP-Modus verwenden. |
DosLm |
Legt fest, dass das Image Installationen unterstützt, die ein DOS-basiertes Boot-Image in Freigabemodus verwenden. |
PeTftp |
Legt fest, dass das Image Installationen unterstützt, die ein WinPE-basiertes Boot-Image in TFTP-Modus verwenden. |
PeLm |
Legt fest, dass das Image Installationen unterstützt, die ein WinPE-basiertes Boot-Image in Freigabemodus verwenden. |
Pe2Lm |
Legt fest, dass das Image Installationen unterstützt, die ein WinPE20- oder WinPE30-basiertes Boot-Image in Freigabemodus verwenden. |
Pe64Tftp |
Legt fest, dass das Image Installationen unterstützt, die ein WinPEx64-basiertes Boot-Image in TFTP-Modus verwenden. |
Pe64Lm |
Legt fest, dass das Image Installationen unterstützt, die ein WinPEx64-basiertes Boot-Image in Freigabemodus verwenden. |
DosLmT |
Gibt an, dass das Image Linux-basierte Boot-Images unterstützt, die TFTP in Freigabemodus verwenden. |
Gibt den Namen des BS-Images an.
Legt den Produktschlüssel des Betriebssystems fest.
Standard: 000-0000000
Legt den Namen des Betriebssystems fest.
Legt das Datum und die Zeit der Image-Erstellung fest.
Legt den Namen der Freigabe fest, in der das Image gespeichert wird. Die Freigabe befindet sich unter "MANAGEDPC\images" unter dem Installationsverzeichnis "CA\DSM\server\SDBS\var".
Dieser Eintrag verweist auf die Freigabe dieses Basis-Images, wenn das BS-Image das Image eines anderen BS-Images verwendet. Es befindet sich unter "MANAGEDPC\images". Wenn das BS-Image ein eigenes Installations-Image verwendet, trägt der Eintrag den gleichen Wert wie der Freigabename des Eintrags.
Identifiziert den Typ des mit dem BS-Image verknüpften Betriebssystems.
Weitere gültige Werte finden Sie unter CreateOSImage.
Alternativ kann eine Liste mit durch Komma voneinander getrennten Zahlen angegeben werden.
Liste der Software Delivery-BS-Typen, um die Kompatibilität mit Software Delivery-Verteilungspaketen zu bestimmen.
Legt den vom Image verwendeten Freigabetyp fest. MS bedeutet Microsoft-Freigaben, MSNFS bedeutet Microsoft-Freigaben und NFS-Freigaben.
Wenn "createzip" mit dem Namen einer ZIP-Datei belegt ist, führt das BS-Image die Installation über einen TFTP-Boot-Server durch. Bei einem TFTP-Boot-Server wird die ZIP-Datei auf das Ziel heruntergeladen, und die Installation erfolgt nicht über eine Microsoft-Freigabe. Weil LINUX-CD-Images und DVD-Images sehr groß sind, werden LINUX-CDs nicht in einer ZIP-Datei zum Ziel übertragen. Das Ziel greift auf LINUX-CDs immer über eine NFS-Freigabe zu.
Der Parameter-Abschnitt enthält die folgenden Informationen:
Dieser Parameter verweist auf die Standarddatei, die die Parameter des Betriebssystems beschreibt. Diese Datei heißt normalerweise "default.ini" und befindet sich in der vom Freigabenamen angegebenen Freigabe.
Im Abschnitt "camenu" werden Dateien angegeben, die den BS-Installationsvorgang dieses BS-Images steuern. Die Dateien befinden sich alle unter "MANAGEDPC\CAMENU" relativ zum Installationsverzeichnis des Boot-Servers/IPS-Image-Speichers.
Der Boot-Server verwendet Freigaben: Legt das Hauptinstallationsskript oder die Batch-Datei fest, das/die aus dem DOS-Boot-Image startet sowie die Installation vorbereitet und startet.
Der Boot-Server verwendet TFTP: Legt das Hauptinstallationsskript fest, das aus dem DOS-Boot-Image startet sowie die Installation vorbereitet und startet.
Legt den Namen der automatischen Antwortdatei fest, die alle erforderlichen Informationen für eine unbeaufsichtigte Installation des entsprechenden Betriebssystems enthält. Diese Datei entspricht den Parametern für Antwortdateien für eine unbeaufsichtigte Installation von Windows (2000, 2003, XP, ME, 98) von Microsoft oder für die unbeaufsichtigte Installation von LINUX.
Legt die Datei fest, die die Partitionierung der Festplatte definiert.
Identifiziert die Dateien, die BS-Installationsparameter enthalten. Wenn Sie die Parameter in einigen anderen Dateien definiert haben, müssen Sie den Pfad zu jenen Dateien unter diesem Abschnitt hinzufügen.
Wenn der RegisterOSImage-Befehl ausgeführt wird, sucht er in den jeweiligen Dateien nach zusätzlichen Parameterdefinitionen, fügt die gefundenen Parameter zur default.ini-Datei hinzu und registriert sie mit dem BS-Installations-Manager.
Wenn ein Parameter schon in der default.ini-Datei existiert, versucht RegisterOSImage, den Parameter mit folgendem Befehl zu registrieren:
Registerosimage -i <image name> -t
Die neuen Parameter erhalten eine Standarddefinition in default.ini; Sie können diese allerdings durch das Bearbeiten der default.ini-Datei ändern. Wenn Sie die default.ini-Datei bearbeitet haben, führen Sie folgenden Befehl aus, um die Parameterdefinitionen zur MDB hinzuzufügen oder sie zu aktualisieren:
Registerosimage -i <image name> -s <manager> -b [-e]
Name der ersten Datei, die Parameter des BS-Installations-Managers enthält. Der Name bezieht sich auf das Image-Speicher-Verzeichnis des Boot-Servers oder IPS.
Der Standardspeicherort des Image-Speichers ist \Program Files\CA\DSM\Server\SDBS\var\managedpc.
Name der letzten Datei, die Parameter des BS-Installations-Managers enthält. Der Name ist relativ zum Verzeichnis "MANAGEDPC" des Boot-Servers/IPS-Image-Speichers.
Der Aktualisierungsabschnitt listet die Dateien auf, die IPS hinzufügen oder vom BS-Image löschen muss, um, das Image zur neuen Vorlage zu migrieren. Diese Information wird verwendet, um ein aktualisiertes SD-Paket für ein BS-Image zu erstellen.
Legt den Namen einer neuen Datei fest, die das IPS zum Zeitpunkt der Aktualisierung des BS-Images in eine neue Image-Vorlage hinzufügen muss. Der Pfad bezieht sich auf das Image-Speicher-Verzeichnis des Boot-Servers oder IPS.
Beispiel: addfile parameter
addfile1=camenu\file.inf
addfile2=images\myimage\myimage\oeminst\driver\extdrv.sys
Legt den Namen der Datei fest, die das IPS zum Zeitpunkt der Aktualisierung des BS-Images in eine neue Image-Vorlage löschen muss.
Dieser Abschnitt enthält die Informationen, die Produktinstallationen verwenden, während sie das BS-Image installieren.
Gibt den Namen des Produkts an.
Gibt die Version des Produkts an.
Alle Rechte vorbehalten.
