Vorheriges Thema: deleteScheduledOS – Löschen eines zeitlich geplanten BS-InstallationauftragsNächstes Thema: modifyOS – Zuweisen eines BS-Images zu einem Ziel
modifyInstallParameter – Ändern der Installationsparameter von BS-Installationsaufträgen
Mit dieser Aktion werden Installationsparameter eines OSIM-verwalteten Systems für eine Anforderung für eine geplante BS-Installation geändert.
Der angegebene Parameter wird entsprechend der angegebenen Argumente geändert. Wenn "default" angegeben wird, wird der Parameter auf den Standardwert zurückgesetzt (sofern vorhanden). Wenn kein Standardwert vorhanden ist, wird ein Fehler gemeldet.
Andernfalls wird der alte Parameterwert durch den angegebenen ersetzt, wenn der neue Wert den Parameterspezifikationen des zugehörigen BS-Image entspricht.
Es ist nicht möglich, mit dieser Aktion die Image-Parameter des BS zu ändern. Für die Änderung der Zuweisung des BS-Images muss eine andere Aktion verwendet werden (Aktion modifyOS).
Wenn die MAC-Adresse geändert wird, wird nicht nur der Konfigurationsparameter geändert, sondern auch die Computer-Eigenschaft. Es wird überprüft, ob ein anderer Computer in der OSIM-Datenbank bereits die MAC-Adresse verwendet. Wenn bereits ein benannter Computereintrag mit dieser MAC-Adresse vorhanden ist, der sich noch nicht in der Löschwarteschlange befindet, wird die Änderung der MAC-Adresse abgelehnt. Wenn ein unbenannter Computereintrag mit dieser MAC-Adresse vorhanden ist, wird dieser aus der Datenbank gelöscht.
Wenn Sie einen Parameter mit dem Typ "erweiterbare Liste" mit Hilfe eines Parameterwertes ändern, der kein Element der zugehörigen Liste ist, wird dieser Wert der Liste hinzugefügt. Bei einer nicht erweiterbaren Liste muss der Wert ein Element der Liste sein. Andernfalls wird die Änderung verweigert.
Diese Aktion hat das folgende Format:
targetComputer action=ModifyInstallParameter
name=Computername
paramName=Parametername
{default|paramValue=Parameterwert}
Standard
Verwirft die Benutzereinstellungen des angegebenen Parameters und setzt sie auf den Standardwert.
Name
Gibt Folgendes an: Name des Computers, für den die Installationsparameter geändert werden sollen.
paramName
Gibt Folgendes an: Name des Parameters, der geändert werden soll.
Hinweis: Der Parameter "HostName" kann nur so lange bearbeitet werden, wie das angegebene Zielsystem noch nicht vom Netzwerk registriert wurde.
Wenn das System bereits registriert wurde, wird der Fehler "CMD00149" gemeldet: "Das Ziel wurde bereits registriert. Der Vorgang ist nicht zulässig."
paramValue
Neuer Wert des Parameters.
Wenn der Parameter eine Zuordnungsliste oder eine erweiterte Zuordnungsliste ist, verwenden Sie das Format "<Schlüssel> <Kommentar>"
Der Schlüssel und der Kommentar werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Der Kommentar ist optional.
Wenn der Schlüssel Leerzeichen enthält, setzen Sie sie in Anführungszeichen.
Beispiel: Ändern Sie für ein XP BS-Image die Einstellung des Parameters "TimeZone" in 095 oder in "095 Central Europe"
Ändern Sie für ein Vista-Image die Einstellung des Parameters "TimeZone" in "\"W. Europe Standard Time\"" oder in "\"W. Europe Standard Time\" GB-Zeit"
