CADSMCMD Befehlszeilenschnittstelle › cadsmcmd-Befehle › templategroup – Softwarevorlagen-Befehle › Vorlagengruppen: Elementverwaltung › addItem – Hinzufügen eines Elements zu einer Software-Vorlage › Beispiel
Beispiel
Angenommen, ein Produkt "prod" der Version "1.0/00" und eine Softwarevorlage "tg" sind vorhanden. Das Produkt wird der Softwarevorlage zur Installation mit Hilfe der Installationsroutine "inst" zugewiesen. Die Installationsanforderung muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Die Lieferung des Pakets muss in dem durch den Kalender "DelCal" vorgegebenen Zeitrahmen erfolgen.
- Die Installation auf den Zielen sollte so schnell wie möglich gestartet werden.
- Der Benutzer muss beim Starten der Installation abgemeldet sein.
- Während der Installation wird jede Benutzeranmeldung zurückgewiesen.
- Die Installation wird über den Server offline ausgeführt.
- Den Zielen zugewiesene Kalender werden für den Zeitplan der Installation ignoriert.
- Nach der Installation muss das System neu gestartet werden. Dies kann jedoch aufgeschoben werden, bis alle Jobs des zugehörigen Jobcontainers verarbeitet sind.
- Das Produkt muss an die Softwarebibliotheken der Scalability-Server geliefert werden, die mit den adressierten Zielen verbunden sind.
- Der Job hat nach 24 Stunden das Zeitlimit erreicht.
Der folgende Befehl weist der angegebenen Softwarevorlage den erforderlichen Job zu.
cadsmcmd templateGroup action=addItem name=tg item=prod version=1.0/00 procedure=inst calendarname=DelCal after=exacttime preaction=logoff offline PreventLogon nocalendar postaction=rebootAtEnd stagingServer JobTimeout=1.0
Alle Rechte vorbehalten.
