Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
configureItem – Zuweisen eines Konfigurationsjobs zu einer Software-Vorlage
Dieser Befehl weist der Softwarevorlage einen Konfigurationsjob zu.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
templategroup action=configureItem
name=Name_der_Vorlagengruppe
[swTemplate=Name_der_Software-Vorlage]
item=Elementname
version=Elementversion
procedure=Prozedurname
installedWith=Name_der_Installationsprozedur
[repeat]
after={exacttime|boottime}
[calendername=Lieferungskalender]
[{preaction={none|reboot|logoff}|bootbefore}]
[{postaction=
{none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}
|bootafter}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=Tage.Stunden]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime]
[nocalendar]
[resolveQuery]
[parameters=Benutzerparameter]
[{jobTimeout=t.h|timeout=Stunden}]
[userJobMessage]
after
Startzeit der Prozedur im Zielsystem.
Folgende Werte sind gültig:
exacttime
Die Prozedur wird sofort nach Erreichen von atTime gestartet.
boottime
Die Prozedur wird erst nach dem nächsten Neustart nach dem Ablauf von atTime ausgeführt.
allowCancel
Wenn "allowCancel" oder "allowCancel =y" angegeben ist, kann der Benutzer die Ausführung des Jobs abbrechen.
Bei Angabe von "allowCancel =n" ist dies dem Benutzer nicht möglich.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
calendarname
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
execTimedOut
Wenn "execTimedOut" oder "execTimedOut=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs automatisch gestartet, wenn das Zeitlimit der Benutzereingabe erreicht wird.
Wenn "execTimedOut=n" angegeben ist, wird der Job nicht automatisch gestartet.
globalTime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
(Standard)
installedWith
Gibt Folgendes an: Name der Installationsprozedur, die das Element auf dem Zielsystem installiert hat.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, das konfiguriert werden soll.
jobTimeOut
Gibt Folgendes an: "jobTimeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "t.h" ein, wobei "t" für die Anzahl der Tage und "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
"jobTimeout" sollte nicht mit dem Parameter "timeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "7.0".
Name
Gibt Folgendes an: Name der Vorlagengruppe, zu der der Konfigurationsauftrag hinzugefügt wird.
noCalendar
Wenn "noCalendar" angegeben ist, wird ein möglicherweise auf dem Zielcomputer vorhandener Kalender für die Jobausführung ignoriert.
Bei Angabe von "nocalendar=n" wird der Kalender nicht ignoriert.
(Standard)
offline
Wenn "offline" oder "offline=y" angegeben ist, wird die Verbindung zwischen dem Zielcomputer und dem Server für die Jobausführung getrennt und anschließend wiederhergestellt.
Wenn "offline=n" angegeben ist, wird die Verbindung nicht getrennt.
parameters
Gibt Folgendes an: Benutzerparameter für die Prozedur.
Mehrere Parameter müssen innerhalb von Anführungszeichen durch Leerzeichen getrennt werden.
Wenn eine leere Zeichenfolge eingegeben wird, werden keine Parameter mehr verwendet.
Wenn der Parameter nicht gecodet ist, werden standardmäßig die Benutzerparameter durch die Prozedurdefinition angegeben.
postaction
Gibt die notwendigen Aktionen an, die nach Abschluss der angegebenen Prozedur ausgeführt werden müssen. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine Folgeaktion aus.
reboot
Startet das System nach Abschluss der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer nach Abschluss der Prozedur ab.
rebootAtEnd
Startet das System nach Abschluss aller Jobs dieses Containers neu.
logoffAtEnd
Meldet die Benutzer nach Abschluss aller Jobs dieses Containers ab.
shutdownAtEnd
Fährt den Zielcomputer nach Abschluss der Jobs herunter.
preaction
Gibt an, dass notwendige Aktionen ausgeführt werden müssen, bevor die angegebene Prozedur startet. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine vorangestellte Aktion aus.
reboot
Startet das System vor dem Start der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer vor dem Start der Prozedur ab.
preventLogon
Wenn "preventLogon" oder "preventLogon=y" angegeben ist, werden Anmeldeversuche von Benutzern während der Ausführung des Jobs zurückgewiesen. Wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist, wird die Ausführung des Jobs verzögert, bis sich der Benutzer abgemeldet hat.
Wenn "preventLogon=n" angegeben ist, wird der Anmeldeversuch nicht zurückgewiesen.
Prozedur
Gibt Folgendes an: Name einer Prozedur (Konfigurationsprozedur), die ausgeführt werden soll.
prompt=d.h
Gibt Folgendes an: Zeitspanne, in der der Benutzer zum Starten des Jobs aufgefordert wird.
Der Zeitraum wird im Format "t.h" angegeben. Dabei steht "t" für Tage und "h" für Stunden.
Der Bereich dieses Parameters reicht von drei Stunden bis zu sieben Tagen (von 0.3 bis 7.0). Wenn der angegebene Wert unter dem gültigen Mindestwert liegt, wird er durch den Mindestwert ersetzt. Wenn der angegebene Wert den gültigen Maximalwert übersteigt, wird er durch den Maximalwert ersetzt. Es wird keine Warnung angezeigt.
promptUser
Wenn "promptUser" oder "promptUser=j" angegeben ist, wird der Benutzer zur Ausführung des Jobs aufgefordert.
Wenn "promptUser=n" eingegeben wird, wird der Benutzer nicht aufgefordert.
repeat
Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird der Job bei jeder Evaluierung wiederholt.
resolveQuery
Wertet vor Erstellung des Jobs eine möglicherweise vorhandene Abfragegruppe aus.
runAtShutdown
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
swTemplate
Gibt Folgendes an: Namen der Softwarevorlage, der die Anweisung zugewiesen wird.
Fehlt dieser Parameter, wird die Anweisung einer Softwarevorlage mit einem Standardnamen ("<Gruppenname> [$date $time]") zugewiesen.
timeout
Gibt Folgendes an: "timeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "h" ein, wobei "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
Der Parameter "timeout" sollte nicht mit dem Parameter "jobTimeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "168".
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, das konfiguriert werden soll.
userJobMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen Konfigurationsjob in einer Vorlagegruppe an.
Die Parameter "allowCancel", "execTimedOut" und "prompt" sind gültig, wenn die Option "promptUser" bereits festgelegt wurde oder mit Hilfe des Parameters "promptUser" von diesem Befehl festgelegt wird.
Wenn weder die Option "promptUser" eines Jobs noch der Parameter "promptUser" des Befehls festgelegt wird, werden diese Parameter ignoriert.
