Um anzugeben, welche Inventarerkennungsmodule ausgeführt werden sollen, muss der Abschnitt "Inventory" zur Skriptdatei hinzugefügt werden. Wenn dieser Abschnitt ausgelassen wird, führt der Agent standardmäßig den Basisinventar-Scanner aus.
Beispiel: Abschnitt "Inventory"
[Inventory] Method=0/1/2
ScanRestrictedUser=0/1 AdditionalModules=1 Module1Binary=vistainv.exe Module1Commandline=-o inv.out Module1Outputfile=inv.out Module1Cleanup=inv.out,tmp.bak TemplateModules=1 Template1=user_information.tpl
Die folgende Tabelle enthält die Parameter, die im Abschnitt "Inventar" verfügbar sind:
Parameter |
Beschreibung |
Methode |
Gibt eines der Standard-Inventarmodule an. Die Einstellung kann einen der folgenden Werte haben: 0 = Keines der Standardmodule wird ausgeführt. |
ScanRestrictedUser |
Gibt an, ob ein Hardwareinventar-Scan für eingeschränkte Benutzer ausgeführt werden soll. 0 = Nr. Beschränkte Benutzer werden nicht gescannt. 1 = Ja (Standard) |
AdditionalModules |
Gibt die Anzahl der zusätzlichen auszuführenden Module an. Der Agent iteriert von 1 bis zur angegebenen Modulanzahl und liest die Modulinformationen aus den Elementen ModuleXBinary, ModuleXCommandLine, ModuleXOutputfile und ModuleXCleanup. |
ModuleXBinary |
Gibt den Dateinamen für das Inventarmodul an. |
ModuleXCommandline |
Gibt die für die Ausführung des Inventarmoduls zu verwendende Befehlszeile an. |
ModuleXOutputfile |
Gibt den Namen der Datei an, in der das Inventarmodul die Informationen speichert. |
ModuleXCleanup |
Gibt eine durch Kommata getrennte Liste von Dateien an, die der Agent nach der Modulausführung löschen soll. Dateien können mit einem Pfad angegeben werden. |
TemplateModules |
Gibt die Anzahl an Inventarvorlagenmodulen an, für die der Benutzer aufgefordert werden soll. Hinweis: Um Vorlageninventar über NRI Elective Inventory auszuführen, müssen Sie die folgenden Dateien zum Abschnitt "Download" der NRI Primer-Skriptdatei hinzufügen: amtplw32.exe, amtext.enu und amm2iw32.exe. |
TemplateX |
Gibt den Dateinamen der Vorlagendatei an. Diese Vorlagendatei ist eine MIF-Datei, und sie kann entweder durch den DSM-Explorer oder manuell durch das Starten der Datei "gui_am_tpledit.exe" aus der CA ITCM-Installation erstellt werden. |
Alle Rechte vorbehalten.
