Sie können den Agenten über eine Skriptdatei ausführen und ihm Anweisungen erteilen. Das Skript legt einige der Optionen offen, die in der Befehlszeile zur Verfügung stehen. Wenn Optionen sowohl in der Befehlszeile als auch in der Skriptdatei angegeben werden, hat die Angabe in der Befehlszeile Vorrang.
Hinweis: Wenn Sie die Standardkonfigurations-Skriptdateien ändern möchten, finden Sie sie in Ordner "...\DSM\Web Console\webapps\wac\jsp\ei\wl\scripts". Ihre jeweiligen Dateinamen sind "1basic.wlscr", "2adv.wlscr" und "3register.wlscr".
Die Skriptdatei muss immer den Abschnitt "General" enthalten:
[General] OutputFolder=.\ OutputFile= Origin=CA Elective Inventory Trustlevel=5 TrustlevelRestrictedUser=3 KeepHostkey=Yes ProcessPriority=0-3
Die folgende Tabelle enthält die Parameter, die im Abschnitt "Allgemein" verfügbar sind:
Parameter |
Beschreibung |
OutputFolder |
Gibt den Speicherort an, an dem der Agent die Inventar-XML-Datei ablegen soll. |
OutputFile |
Gibt die Ausgabedatei an. Standardmäßig wird die generierte Host-UUID als Name für die Ausgabedatei verwendet. Diese Einstellung kann mit diesem Parameter außer Kraft gesetzt werden. |
Ursprung |
Gibt den Ursprung des Assets an. Weitere Informationen zum Ursprung finden Sie in der Dokumentation zu Asset Collector. |
Trustlevel |
Gibt die Vertrauensstufe des Assets an. Die Vertrauensstufe kann eine Zahl zwischen 1 und 5 sein. Weitere Informationen zur Vertrauensstufe finden Sie in der Dokumentation zu Asset Collector. |
TrustLevelRestrictedUser |
Gibt die Vertrauensstufe des Benutzers an, wenn der NRI-Agent von einem eingeschränkten Benutzer ausgeführt wird. Eingeschränkte Benutzer besitzen nicht denselben Zugriff auf Informationen wie Administratoren, daher können die gemeldeten Informationen nicht als vertrauenswürdig angesehen werden. Wenn dieses Element nicht angegeben ist, wird der "trustlevel"-Wert verwendet. |
KeepHostkey |
Wenn dieser Parameter angegeben ist und der Wert "Yes" ist, belässt der Agent den generierten Hostschlüssel in der Registrierung. Wenn der Wert "No" ist, wird der Schlüssel entfernt. Der Standardwert ist "Yes". |
ProcessPriority (optional) |
Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Priorität der vom CA ITCM-Agenten gestarteten Unterprozesse zu steuern. Der Standardwert ist 0, d. h. "Leerlauf", was bedeutet, dass Unterprozesse nur die CPU-Ressourcen verwenden, die nicht von anderen Prozessen verbraucht werden. Mögliche Werte sind: 0 = Leerlauf (Standard) Hinweis: Die tatsächliche Priorisierung wird vom Betriebssystem gesteuert. |
Alle Rechte vorbehalten.
