Vorheriges Thema: Zusätzliche Informationen zu IntellisigsNächstes Thema: Images der virtuellen Anwendung
Erkennen von Software auf einem 64-Bit-BS mithilfe von 32-Bit- und 64-Bit-Registrierung
Sie können den Architekturwert einer Registrierung angeben, wenn Sie benutzerdefinierte herkömmliche Signaturen in DSM-Explorer sowohl für Registrierungs- als auch für Dateieinträge erstellen. Der angegebene Wert überprüft, dass eine Binärdatei für die angegebene Windows-Architektur erstellt wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Navigieren Sie zu DSM-Explorer, Software, Definitionen, Softwarekategorie, Release der Softwarekategorie, Eigenschaften, Erkennung, Erweitert, Registrierung.
  2. Wählen Sie einen der folgenden Werte im Architektur-Drop-down-Feld für ein 64-Bit-BS aus:
    32
    Löst eine Suche in den 32-Bit Registrierungs-Hives aus.
    64
    Löst eine Suche in den 64-Bit Registrierungs-Hives aus.
Hinweis: Wenn Sie den BS-Gruppentyp in UNIX ändern, wird das Architektur-Drop-down-Feld deaktiviert.
Einstellen der Standardzeitüberschreitung für Intellisigs
Die Standardzeitüberschreitung von Intellisigs hilft sicherzustellen, dass fehlerhafte Intellisigs nicht unbeschränkt auf einem Computer ausgeführt werden. Sie können einen Standardwert für die Zeitüberschreitung für alle Intellisig-Skripte definieren, die auf einem Computer ausgeführt werden, oder für ein bestimmtes Intellisig. Sie können eine längere Standardzeit auf Agenten anwenden, wo die Last hoch ist, zum Beispiel Datenbankserver, und wo Intellisigs zusätzliche Zeit zum Abschließen erfordern. Für Desktop-Computer, wo die Last niedrig ist, können Sie einen geringeren Wert für die Zeitüberschreitung konfigurieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Navigieren Sie zu DSM, Agent, Asset Management.
  2. Definieren Sie einen Wert für den folgenden Parameter:
    IntellisigDefaultExecutionTimeout
    Gibt den Standardwert für die Zeitüberschreitung in Minuten an.
    Standard: 5
Hinweis: Wenn Sie ein Intellisig erstellen, legen Sie seinen Wert für die Zeitüberschreitung auf Standard fest. Diese Aktion hilft sicherzustellen, dass der Agent die konfigurierte Standardzeitüberschreitung anwendet. Wenn das Intellisig einen Wert für die Zeitüberschreitung größer als null hat, wird der angegebene Wert durchgesetzt, wenn der Intellisig ausgeführt wird.
intellisigcmd - Befehlszeilen-Tool
intellisigcmd ist ein Befehlszeilen-Tool für Intellisigs. Dieses Tool hat das folgende Format:
intellisigcmd <cmd> param1=value1 param2=value2 ... [<DB_Credentials>]
cmd
Gibt den Import-, Export- oder genuuid-Befehl an.
DB_credentials
Gibt die Datenbankanmeldeinformationen der MDB an. Standardmäßig werden die Anmeldeinformationen aus comstore abgerufen.
Verwenden Sie das folgende Beispielformat, um die DB-Anmeldeinformationen anzugeben:
Beispiel: Format für SQLServer-DB-Anmeldeinformationen
dbvendor=mssql dbhost=myhost dbname=mdb dbuser=ca_itrm dbpassword=mypwd dbinstance=inst
Beispiel: Format für Oracle-DB-Anmeldeinformationen
dbvendor=oracle dbhost=myhost dbname=orcl dbuser=ca_itrm dbpassword=mypwd dbinstance=1521
intellisigcmd export – Exportieren von Intellisigs
Der intellisigcmd-Exportbefehl lässt Sie Intellisigs exportieren. Sie können entweder den DSM-Explorer oder den Befehl verwenden, um Intellisigs zu exportieren. Weitere Informationen zur Verwendung von DSM-Explorer finden Sie unter Exportieren von Intellisigs.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
intellisigcmd export file=<export name> [type=xml|zip] [platform=all|windows|unix]
export name
Gibt den Namen der Intellisig XML- oder ZIP-Datei an, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie keine Dateierweiterung angeben und der Typ XML ist, erstellt der Befehl einen Ordner mit dem angegebenen Namen.
type
Gibt an, ob Sie eine XML- oder ZIP-Datei exportieren möchten. Wenn Sie den Typparameter nicht einschließen, übernimmt der Befehl den Exporttyp entsprechend der Exportdateierweiterung.
Gültige Werte: xml, zip
platform
Gibt die Plattform an, um zu bestimmen, welche Intellisigs exportiert werden.
Gültige Werte: all, windows, unix
Standard: all
intellisigcmd import – Importieren von Intellisigs
Der intellisigcmd-Importbefehl lässt Sie Intellisigs importieren. Sie können entweder den DSM-Explorer oder den Befehl verwenden, um Intellisigs zu importieren. Weitere Informationen zur Verwendung von DSM-Explorer finden Sie unter Importieren von Intellisigs.
intellisigcmd import [file=<import source>] [type=xml|zip] [mode=replace|mergenew|mergeall] [updateactive=yes|no] [delete=yes|no]
import source
Gibt den Namen der XML- oder ZIP-Datei an, in die Sie das Intellisig importieren möchten. Wenn Sie die Dateierweiterung nicht angeben, übernimmt der Befehl die Dateierweiterung je nach Typ.
Hinweis: Wenn Sie in eine XML-Datei importieren möchten, überprüfen Sie, dass die unterstützenden Verzeichnisse im gleichen Ordner wie die XML-Datei vorhanden sind.
type
Gibt an, ob Sie als XML- oder ZIP-Datei importieren möchten. Wenn Sie diesen Parameter nicht einschließen, übernimmt der Befehl den Importtyp entsprechend der Importdateierweiterung.
mode
Legt den Importmodus fest. Folgende Importmodi werden unterstützt:
Standard: mergenew
replace
Ersetzt vorhandene Definitionen durch die Definition, die importiert wird. Vorhandene Definitionen gehen verloren.
mergenew
Hängt neue Intellisig-Versionen an die Definitionen auf dem Manager an. Vorhandene Definitionen werden nicht geändert.
mergeall
Hängt neue Intellisig-Versionen an und aktualisiert die vorhandenen Definitionen, die in die Importdatei eingeschlossen sind. Intellig-Versionen, die nicht in den Importdateien definiert sind, werden nicht geändert.
updateactive
Gibt an, ob aktiven Intellisig-Versionen während des Imports aktualisiert werden können.
Gültige Werte: Yes, Y, true, 1 oder No, N, false, 0
Standard: Yes (Ja)
delete
Gibt an, ob Sie Intellisigs vor dem Import löschen möchten. Wenn Sie den Löschschalter nicht einschließen, wird kein Intellisigs vor dem Import gelöscht.
Standard: No (Nein)
intellisigcmd genuuid – Generieren von UUIDs
Der intellisigcmd genuuid-Befehl lässt Sie eindeutige UUIDs generieren, die Sie verwenden können, wenn Sie benutzerdefinierte Intellisigs erstellen.
intellisigcmd genuuid [num=<count>]
num
Gibt die zu generierende Anzahl von UUIDs an. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird eine einzelne UUID generiert. Andernfalls werden <count> UUIDs generiert.
Gültige Werte: 1 bis 1000
