Diagnose und Fehlerbehebung › Instabile Kommunikation zwischen CAM-Servern › Zeitlimit bei Dateiübertragung
Symptom:
Nach der Auswahl des besten Netzwerkprotokolls kommt es immer noch zu Zeitüberschreitungen bei der Dateiübertragung.
Lösung:
Die Zeitüberschreitungen bei der Dateiübertragung können aus zwei Gründen auftreten:
- Der Remote-Computer, zu dem die Daten übertragen werden, ist zu beschäftigt, um alle eingehenden Verbindungen innerhalb der für die Übertragung vorgesehenen Zeit zu erledigen. In diesem Fall können die Übertragungen zum Remote-Computer gestaffelt werden, so dass stets genügend Zeit für ihre Erledigung bleibt.
- Die Bandbreite der Verbindung genügt nicht für die vollständige Übertragung der Datei/Daten innerhalb der für die Übertragung vorgesehenen Zeit. Ob dies der Fall ist, können Sie ermitteln, indem Sie in den CAM-Trace-Protokollen überprüfen, wie viele Meldungen CAM während einer Sekunde an den Remote-Computer senden kann. Anhand der zuvor bestimmten Paketgröße und der Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Meldungen können Sie eine geeignete maximale Datei- bzw. Datengröße extrapolieren, die CAM innerhalb des zugewiesenen Zeitraums senden kann. Wenn diese unter der Größe der zu sendenden Datei/Daten liegt, reicht die Bandbreite nicht für die gegebene Zeit aus. In dieser Situation müssen Sie entweder die Bandbreite des Anschlusses vergrößern oder den Service der Anwendung konsultieren, die die Übertragung veranlasst hat, um zu bestimmen, ob und wie die Übertragungszeit verlängert werden kann.
Alle Rechte vorbehalten.
