Im folgenden finden Sie ein Beispiel für eine MIF-Datei:
Start Component
// Ein doppelter Schrägstrich zeigt an, dass die Zeile Kommentare enthält,
// und ignoriert werden soll...
// Zuerst wird die Komponente benannt und beschrieben...
Name = "AM Windows 95-Computerinformationen"
Description = "Diese MIF-Datei enthält das Basis-Hardwareinventar für einen AM Windows 95-Computer"
// Dann werden die Gruppen aufgelistet...
Start Group
// Zuerst wird die Gruppe benannt....
// Jeder Gruppe innerhalb der Komponente muss
// eine eindeutige ID und Klasse...
// sowie optional eine Beschreibung zugeordnet werden
Name = "Prozessoren"
Id = 1
Class = "AM|Prozessoren|001"
Description = "Beschreibt die im System vorhandenen Prozessoren"
// Dann werden die Gruppenattribute aufgelistet...
Start Attribute
// Zuerst wird das Attribut benannt....
// Jedem Attribut innerhalb der Gruppe muss
// eine eindeutige ID und optional eine Beschreibung zugewiesen werden
Name = "Hauptprozessortyp"
Id = 1
Description = "Typ des aktuell im System vorhandenen Prozessors"
// Legen Sie den Attributtyp (Zeichenfolge A)...
Type = String(64)
// ...und den Attributwert fest...
Value = "Pentium"
// Ende des Attributs...
End Attribute
// Beschreiben Sie ein neues Attribut innerhalb der Gruppe...
Start Attribute
Name = "Geschwindigkeit des Hauptprozessors"
Id = 2
Description = "Höchstgeschwindigkeit (in MHz) des Prozessors"
Type = Integer
Value = 90
End Attribute
Start Attribute
Name = "Anbieter-ID des Hauptprozessors"
Id = 3
Description = "Das ist die Anbieter-ID, die vom Prozessor als Antwort auf die CPUID-Anweisung zurückgegeben wird"
Type = String(64)
Wert = "GenuineIntel"
End Attribute
// Fahren Sie fort, bis in der Gruppe keine Attribute mehr vorhanden sind...
// Ende der Gruppe...
End Group
// Beschreiben Sie eine neue Gruppe innerhalb der Komponente...
Start Group
Name = "Betriebssystem"
Id = 2
Class = "AM|OSsystem|001"
Description = "Beschreibt das auf diesem System ausgeführte Betriebssystem"
Start Attribute
Id = 1
Description = "Legt das Betriebssystem fest"
Type = String(64)
Value = "Windows 95"
End Attribute
Start Attribute
Name = "Hauptversion des Betriebssystems"
Id = 2
Description = "Legt die Hauptversion des Betriebssystems fest"
Type = Integer
Value = 4
End Attribute
Start Attribute
Name = "Nebenversion des Betriebssystems"
Id = 3
Description = "Gibt die Nebenversion des Betriebssystems an"
Type = Integer
Value = 0
End Attribute
End Group
// Führen Sie dies für alle in der Komponente enthaltenen Gruppen fort..
// Ende der Komponente...
End Component
Alle Rechte vorbehalten.
