Jede MIF-Datei muss eine Standardgruppe mit der ID 1 enthalten. Diese Gruppe enthält Basisinformationen zur Identifikation der Komponente und stellt die erforderliche Mindestmenge an Informationen dar, die ein Anbieter bereitstellen sollte. Ein Attribut, das nicht unterstützt wird oder für die betreffende Komponente irrelevant ist, sollte das Schlüsselwort "unsupported" als Wert verwenden.
Die ComponentID "DMTF|ComponentID|1.0" ist die Klassenzeichenfolge. Sämtliche Attribute der Gruppe sind schreibgeschützt. Ihre Definitionen werden in der folgenden Tabelle erläutert:
Ganzzahlname |
ID |
Typ |
Speicherung |
Beschreibung |
"Hersteller" |
1 |
String(64) |
Allgemein |
Hersteller der Komponente |
"Produkt" |
2 |
String(64) |
Allgemein |
Name der Komponente oder des Produkts |
"Version" |
3 |
String(64) |
Spezifisch |
Versionszeichenfolge für diese Komponente |
"Seriennummer" |
4 |
String(64) |
Spezifisch |
Seriennummer für diese Komponente |
"Installation" |
5 |
Datum |
Spezifisch |
Uhrzeit und Datum der letzten Installation der Komponente auf diesem System |
"Prüfen" |
6 |
Ganzzahl |
Allgemein |
Überprüfungsstufe für die Komponente |
Wenn nach dem Wert für das Attribut "Prüfen" gefragt wird, überprüft die Komponenteninstrumentierung, ob die Komponente noch im System vorhanden ist und ordnungsgemäß funktioniert. Es sollte einer der in der folgenden Tabelle genannten Werte zurückgegeben werden:
Wert |
Bedeutung |
0 |
ein Fehler ist aufgetreten, Statuscode überprüfen |
1 |
Komponente ist nicht vorhanden |
2 |
Überprüfen wird nicht unterstützt |
4 |
Komponente vorhanden, Funktion nicht geprüft |
5 |
Komponente vorhanden, Funktion unbekannt |
6 |
Komponente vorhanden, Funktion fehlerhaft |
7 |
Komponente vorhanden, Funktion einwandfrei |
Alle Rechte vorbehalten.
