前のトピック: ビューア セッション オプションの設定次のトピック: さまざまなポート上での接続の確立
拡張オプションの指定
[詳細設定]タブを使用して、リモート コントロール接続の帯域幅リミタおよび圧縮オプションを設定します。
注: このタブでの変更は、現在のセッション中にのみ適用され、セッションが削除されると失われます。
次の手順に従ってください:
  1. [帯域幅の制限]ドロップ ダウン リストから、最大の帯域幅を選択します。
  2. [圧縮度]ドロップダウン リストで、圧縮度を選択します。
    注: この設定は、帯域幅の制限および接続速度に従って自動的に選択されますが、上書きすることができます。
  3. 以下の 1 つをクリックします。
    接続
    ダイアログ ボックスのすべてのフィールドが入力された後、ホスト コンピュータに接続しようとします。
    電源オン
    Wake-On-LAN(WOL)情報が指定されたコンピュータで利用できる場合に、WOL 機能を使用してユーザをホスト コンピュータに接続しようとします。
    注: [電源オン]の代わりに[接続]をクリックして接続できなかった場合、ビューアによって接続の失敗の理由が特定されます。 IP アドレス/DNS 名が有効であるにもかかわらずホストへの接続が確立できず、接続に失敗した場合は、[接続ステータス]メッセージの中にあるリンクをクリックします。このリンクは[電源オン]と同じ機能を備えています。
    注: RC ビューア Web インターフェースの使用時は、[ヘルプ]ボタンは使用できません。
関連項目:
Wake-On-LAN サポート
