ローカル アドレス帳をインポートするには、rcUtilCmd と共に以下のコマンドを使用します。
import [-i exportedbook] [-r] [addressBookName] [addressBookDescription]
以前エクスポートしたアドレス帳に使用した名前と同じ名前を指定します。
注: .xml サフィックスのない名前を指定できます。
宛先アドレス帳にすでに存在しているコンピュータを置換するよう指定します。指定しない場合、置換定義は無視されます。
作成するか、またはローカル アドレス帳に追加する新しいアドレス帳の名前を指定します。
新しいアドレス帳の説明です。
rcUtilCmd.exe プログラムは exportedbook を読み取り、addressBookName へのコンテンツの追加を試行し、必要に応じてコンテンツを作成します。 addressBookName が指定されていない場合、コンテンツは、ローカル アドレス帳のルートにある「インポートされたアドレス帳」という名前のグループに追加されます。 インポートされたアドレス帳にネストされたアドレス帳が含まれる場合、この構造は宛先ローカル アドレス帳に保持され、ネストされたコンテンツがインポートされます。
注: インポートは、常に、現在ログオンしているユーザのローカル アドレス帳に対して実行されます。 また、「-」文字は「/」と同じ意味で使用されます。
