Remote Control ではローカル管理エージェントおよびマネージャ ポリシーのデフォルト値を制御することができます。
デフォルト値を制御するには、関連する XML ファイルで各プロパティの値設定を調整します。 type=int プロパティを調整する場合は、値が Min と Max の間に設定されていることを確認してください。
例: 管理モードのフェイル セーフ セキュリティの使用可能化
管理サーバがオフラインになると、Remote Control はエージェントに接続できます。 デフォルトでは、この値は最適なセキュリティを提供するよう設定されています。 管理サーバのオフライン時にヘルプ デスク技術者にホストへの接続を許可するには、rcHostConfig.xml ファイルで enablefailsafe パラメータの値を 1(True)に調整します。
以下は、スタンドアロン エージェントのデフォルト値です。
<configuration> <allusers> <paramsection name="itrm"> <paramsection name="rc"> <paramsection name="host"> . . . <paramsection name="managed"> <parameter name="deferals" value="1"> <parameterinfo name="pi_deferals"> <attribute name="max">10</attribute> <attribute name="min">0</attribute> <attribute name="flags">24</attribute> <attribute name="desc">Host: Number of deferrals possible when rebooting.</attribute> <attribute name="type">int</attribute> </parameterinfo></parameter> <parameter name="defertime" value="300"> <parameterinfo name="pi_defertime"> <attribute name="max">3600</attribute> <attribute name="min">0</attribute> <attribute name="flags">24</attribute> <attribute name="desc">Host: Time that a reboot can be deferred (sec).</attribute> <attribute name="type">int</attribute> </parameterinfo></parameter> <parameter name="checkaddressinterval" value="300"> <parameterinfo name="pi_checkaddressinterval"> <attribute name="max">3000</attribute> <attribute name="min">0</attribute> <attribute name="flags">25</attribute> <attribute name="desc">Host: Time period between checks for changes of the host's listening addresses and protocols (sec).</attribute> <attribute name="type">int</attribute> </parameterinfo></parameter> <parameter name="registerconnectioninterval" value="30"> <parameterinfo name="pi_registerconnectioninterval"> <attribute name="max">3000</attribute> <attribute name="min">0</attribute> <attribute name="flags">25</attribute> <attribute name="desc">Host: Time period (sec) between attempts to register a host with the management server.</attribute> <attribute name="type">int</attribute> </parameterinfo></parameter> <parameter name="refreshregistercomputer" value="86400"> <parameterinfo name="pi_refreshregistercomputer"> <attribute name="max">200000</attribute> <attribute name="min">0</attribute> <attribute name="flags">25</attribute> <attribute name="desc">Host: Time period (sec) between attempts to refresh the registration of a host with the management server.</attribute> <attribute name="type">int</attribute> </parameterinfo></parameter> <parameter name="enablesecuritycache" value="0"> <parameterinfo name="pi_enablesecuritycache"> <attribute name="max">1</attribute> <attribute name="min">0</attribute> <attribute name="flags">25</attribute> <attribute name="desc">Host: Enable security caching in managed mode.</attribute> <attribute name="type">bool</attribute> </parameterinfo></parameter> <parameter name="enablefailsafe" value="1"> <parameterinfo name="pi_enablefailsafe"> <attribute name="max">1</attribute> <attribute name="min">0</attribute> <attribute name="flags">25</attribute> <attribute name="desc">Host: Enable fail safe security in managed mode if connection to manager fails.</attribute> <attribute name="type">bool</attribute> </parameterinfo></parameter> </paramsection> </paramsection> </paramsection> </paramsection> </allusers> </configuration>
