ブート イメージの説明ファイルは、<image store>\images\dosboot\undi\<boot_image_name> に格納されています。
ブート イメージ用の説明ファイルには、以下のパラメータを持つ [BootImage] セクションが含まれます。
ブート イメージの機能またはプロパティを定義します。 このプロパティの値には、カンマで区切られたキーワードのリストを指定することができます。
注: キーワードは大文字と小文字を区別します。
このパラメータと共に使用できるキーワードのリストを以下の表に示します。
キーワード |
定義 |
F140-2 |
イメージが FIPS に準拠した暗号化のパラメータのみを許可するように指定します。 |
DosTftp |
イメージが DOS ベースであり、TFTP モードを使用したインストールをサポートするように指定します。 |
DosLm |
イメージが DOS ベースであり、共有 モードを使用したインストールをサポートするように指定します。 注: DOS イメージは FIPS 準拠ではないので、このキーワードをキーワード「F140-2」と共に使用することはできません。 |
PeTftp |
イメージが WinPE ベースであり、TFTP モードを使用したインストールをサポートするように指定します。 |
PeLm |
イメージが WinPE ベースであり、共有 モードを使用したインストールをサポートするように指定します。 |
Pe2Lm |
イメージが WinPE20 ベースまたは WinPE30 ベースであり、共有 モードを使用したインストールをサポートするように指定します。 |
Pe64Tftp |
イメージが WinPEx64 ベースであり、TFTP モードを使用したインストールをサポートするように指定します。 |
Pe64Lm |
イメージが WinPEx64 ベースであり、共有 モードを使用したインストールをサポートするように指定します。 |
DosLmT |
イメージが DOS ベースであり、共有 モードで TFTP を使用するように指定します。 Client Automation が「FIPS のみ」のモードで動作している場合、このキーワードを DOS ベースのブート イメージを使用する Linux OS インストールに使用します。 |
ブート イメージのタイプを指定します。 有効な値は以下のとおりです。
LinuxPEx64 については、「DSM エクスプローラを使用したブート イメージの作成および登録」を参照してください。
ブート イメージ ファイルを含むディレクトリを指定します。
Bootimagedir に指定したディレクトリ内に格納されている、ブート イメージ用のネットワーク ローダを指定します。
指定したファイルが Bootimagedir からダウンロードされる場合、ブート サーバが次のブート イメージまたは boothd に切り替える必要があることを指定します。
サンプル winpe2.2 ファイル:
[BootImage]
Imageflags Boottype=WinPE2 Bootimagedir=winpe2.2 Bootloader=pxeboot.n12 Switchfile=winpe.wim
