general セクションにはインベントリ項目のエントリが含まれます。 header セクションで許可される項目は、記述されている項目のタイプによって決まります。 いくつかの header 項目は <asset> <general> セクションのみで指定しますが、別の項目は <user> <general> セクションのみで指定する必要があります。 ユーザ一般セクションとアセット一般セクションのどちらでも指定できる属性もあります。
ユーザは単独で配信することも、コンピュータとともに配信することもできます。 ユーザをコンピュータと配信すると、ユーザはそのコンピュータにリンクされます。 この関連は、DSM エクスプローラで表示されます。
以下の表に、general セクションのタグを示します。
名前 |
説明 |
ヘッダ |
vendor |
文字列(オプション) |
asset |
serial_number |
文字列(オプション) |
asset |
asset_tag |
文字列(オプション) |
asset |
host_name |
完全修飾名ではない(必須) |
asset |
host_key |
指定されていない場合は、キー文字列が生成されます(オプション) |
asset |
class_id |
文字列または数字のプラットフォーム名 注: プラットフォーム名の詳細リストについては、付録の「プラットフォーム名および ID」を参照ください。 |
asset |
Network_id |
オプション 注: XIU ファイルの登録セクションで複数のネットワーク インターフェースをサポートします。 |
asset |
default_address |
必須 |
asset |
default_mac |
必須 |
asset |
default_hostname |
必須 |
asset |
default_subnet_mask |
オプション |
asset |
collect_time |
秒数(オプション) |
asset |
trustlevel |
1 ~ 5 までの整数(オプション) |
asset |
origin
文字列(オプション) |
asset |
fileid |
最大長 36 |
user |
URI |
必須 |
user |
user_name |
必須 |
user |
domain_name |
N/A |
user |
previous_uri |
N/A |
user |
r_usage_list |
N/A |
user |
r_name |
N/A |
user |
r_proc_os_id |
N/A |
user |
r_ip_address |
N/A |
user |
user_item_1 |
N/A |
common |
user_item_2 |
N/A |
common |
user_item_3 |
N/A |
common |
user_item_4 |
N/A |
common |
r_computer |
N/A |
common |
collect_time |
N/A |
common |
trustlevel |
1 から 5 の整数 |
common |
origin |
最大 64 文字の文字列 |
common |
注: MAC アドレスが無効の場合は、アセットの UUID を指定することができます。
例: ユーザのみ
ファイル内でユーザのみの場合の形式は、次のようになります。
<asset>
<user>
<general> </general> <hardware> </hardware> <software> </software>
</user>
</asset>
hardware セクションと software セクションは、ファイルの asset セクションと user セクションの両方で任意です。
例: ユーザおよびアセット
アセットとともに配信されるユーザの形式は、次のようになります。
<asset>
<general> </general> <hardware> </hardware> <software> </software> <user>
<general> </general> <hardware></hardware> <software> </software>
</user>
</asset>
例: general セクション
以下は、general セクションのコード例です。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <asset translator="ACBsFmt" version="1_0">
<general>
<host_name>machine1</host_name> <default_hostname>machine1.domain.com</default_hostname> <default_address>150.120.13.119</default_address> <default_mac>00:0D:56:CB:C1:ED</default_mac> <class_id>21</class_id> <network_id> <mac_address>mac</mac_address> <ip_address>ip</ip_address> <dns_name>name</dns_name> <subnet_mask></subnet_mask> </network_id> <host_key>70669be2-1fed-4201-9777-d7137486dcab</host_key> <origin>User Keyed</origin>
</general>
</asset>
注: Default_hostname、default_address、default_subnet_mask は、必須エントリです。 network_id セクションは任意です。 複数の network_id セクションを含めることができます。 default_hostname、default_subnet_mask、default_mac は、common_asset_report の default_XXX フィールドで使用されます。 追加の network_id セクションは、登録メッセージに読み込まれます。
以下の図は、general セクション インベントリが DSM エクスプローラでどのように表示されるかを示します。
上の図では、以下の点に注目してください。
