Rubrique précédente: Produits PIFRubrique suivante: Produits de patch
Produits delta
Un produit delta PIF est une petite unité installable au format de packaging PIF, qui contient uniquement les différences entre deux versions d'un même produit PIF. Au lieu d'installe un nouveau produit PIF complet sur tous les ordinateurs cibles, vous pouvez installer uniquement le petit produit delta sur tous les ordinateurs cibles où la version précédente du produit PIF est déjà installée. Un produit delta PIF, par exemple, contient tous les fichiers modifiés et nouveaux du nouveau produit PIF et des instructions de désinstallation supplémentaires pour les fichiers de la version de produit précédente qui ne sont plus utilisés dans le nouveau produit PIF.
Un produit PIF delta constitue un produit PIF standard.
Vous créez des produits delta PIF à l'aide de la commande pifdelta, comme indiqué dans l'exemple suivant.
Exemple : Créer un produit delta à partir de deux versions de produit
La commande suivante compare les versions du produit PIF MERCHANT situé dans les sous-répertoires appelés 2100 et 3000 du répertoire d'installation du produit et crée le produit delta PIF contenant uniquement les différences entre les versions 2.1.0.0 et 3.0.0.0 du produit dans le sous-répertoire appelé deltas.
pifdelta -p $PATHmerchant\2100\MERCHANT.Any.@pif
-v $PATHmerchant\3000\MERCHANT.Any.@pif
-d $PATHmerchant\deltas\MERCHANT.Any.2.1.0.0-3.0.0.0.@pif
