Rubrique précédente: Template.iniRubrique suivante: Identificateurs de langue
Enregistrer les données du système d'exploitation des images externes
Outre les images du système d'exploitation CA, créées avec la commande createosimage, les images externes du système d'exploitation peuvent être enregistrées dans le gestionnaire de domaines. Toutefois, le gestionnaire ne vérifie pas si l'image est sur le serveur de démarrage cible.
Remarque : Les noms d'images externes du système d'exploitation ne se limitent pas à huit caractères (format 8.3).
Remarque : Vous devez enregistrer une image interne ou externe du système d'exploitation dans la MDB (base de données de gestion) avant de créer un job d'installation pour le système d'exploitation d'un ordinateur cible.
Suivez ces étapes pour attribuer une description du système d'exploitation et l'enregistrer dans la MDB.
  1. Créez un répertoire avec le nom de l'image du système d'exploitation, par exemple, winxppro, en procédant comme suit :
    mkdir DSM-installdisk:\Program Files\CA\DSM\Server\SDBS\var\managedpc\images\winxppro
  2. Copiez default.ini et osinfo.ini du répertoire de Files\CA\DSM\osimips\os-template\images\os-image\ de DSM-installdisk:\Program vers le répertoire suivant :
    DSM-installdisk:\Program Files\CA\DSM\Server\SDBS\var\managedpc\images\<image name>
  3. Ouvrez le fichier default.ini à l'emplacement suivant à l'aide d'un éditeur :
    DSM-installdisk:\Program Files\CA\DSM\Server\SDBS\var\managedpc\images\<image name>\default.ini
  4. Modifiez l'affectation OSimage comme suit :
    OSImage=winxppro
  5. Ouvrez le fichier osinfo.ini à cet emplacement à l'aide d'un éditeur :
    DSM-installdisk:\Program Files\CA\DSM\Server\SDBS\var\managedpc\images\<image name>\osinfo.ini
  6. Modifier l'affectation imagename comme suit :
    imagename=winxppro
  7. Enregistrer les données du système d'exploitation dans la MDB à l'aide de la commande registerosimage :
    registerosimage -b -i winxppro -s nom_gestionnaire_domaines
    Les données du système d'exploitation de l'image externe winxppro sont maintenant enregistrées dans la base de données du gestionnaire de domaines.
