Rubrique précédente: Informations détaillées sur l'image de SERubrique suivante: Image de démarrage
Image OS
Un fichier de description de l'image de SE osinfo.ini est stocké avec l'image dans le magasin d'images de SE d'OSIM. Vous pouvez ouvrir le fichier ou afficher son contenu à l'aide de la commande suivante :
createosimage -p <imagename>
Le fichier osinfo.ini comporte les sections suivantes :
[images]
La section images indique notamment les informations suivantes:
locale=
Spécifie la page de codes à utiliser lors de la configuration du système d'exploitation.
"Identificateurs de langue" affiche une liste des clés valides.
Par défaut : ENU
OSIM imageflags=
Définit les fonctionnalités ou les propriétés de l'image de SE. La valeur de cette propriété peut contenir une liste de mots clés séparée par des virgules.
Remarque : Les mots clés sont sensibles à la casse.
Le tableau ci-dessous fournit la liste de mots clés que vous pouvez utiliser avec ce paramètre :
Mot clé
Définition
F140-2
Spécifie que l'image peut accepter des paramètres uniquement dans le chiffrement conforme à la norme FIPS.
DosTftp
Spécifie que l'image prend en charge l'installation à l'aide d'une image de démarrage DOS en mode TFTP.
DosLm
Spécifie que l'image prend en charge l'installation à l'aide d'une image de démarrage DOS en mode partagé.
PeTftp
Spécifie que l'image prend en charge l'installation à l'aide d'une image de démarrage WinPE en mode TFTP.
PeLm
Spécifie que l'image prend en charge l'installation à l'aide d'une image de démarrage WinPE en mode partagé.
Pe2Lm
Spécifie que l'image prend en charge l'installation à l'aide d'une image de démarrage WinPE20 ou WinPE30 en mode partagé.
Pe64Tftp
Spécifie que l'image prend en charge l'installation à l'aide d'une image de démarrage WinPEx64 en mode TFTP.
Pe64Lm
Spécifie que l'image prend en charge l'installation à l'aide d'une image de démarrage WinPEx64 en mode partagé.
DosLmT
Indique que l'image prend en charge les images de démarrage Linux avec TFTP en mode partagé.
imagename=
Spécifie le nom de l'image OS.
productid=
Spécifie la clé du produit du système d'exploitation.
Valeur par défaut : 000-0000000
osplatform=
Spécifie le nom de l'image du système d'exploitation.
imagetime=
Spécifie la date et l'heure de création de l'image.
sharename=
Spécifie le nom du partage où l'image est stockée. Le partage est situé dans le dossier MANAGEDPC\images du répertoire d'installation de CA\DSM\server\SDBS\var.
usedshare=
Si l'image du système d'exploitation utilise l'image d'une autre image de système d'exploitation, cette entrée fait référence au partage de cette image de base. Elle se trouve dans MANAGEDPC\images. Si l'image de SE utilise sa propre image d'installation, l'entrée aura la même valeur que l'entrée sharename.
ostype=
Identifie le type de système d'exploitation associé à l'image de SE.
Pour connaître les valeurs valides, reportez-vous à l'utilisation de CreateOSImage.
Sdotype=<nombre>
Autrement, une liste de nombres séparés par des virgules.
Liste des types de système d'exploitation Software Delivery, pour déterminer la compatibilité avec les packages de distribution Software Delivery
Createshare=MS, MSNFS
Spécifie le type de partages qu'utilisent les images. MS signifie partages Microsoft, MSNFS signifie partages Microsoft et partages NFS.
createzip=<nom du fichier zip>
Si createzip est défini avec le nom d'un fichier .zip, l'image du système d'exploitation est préparée pour une installation à partir d'un serveur de démarrage TFTP. Dans le cas d'un serveur de démarrage TFTP, le fichier .zip est téléchargé sur la cible au lieu d'une installation à partir d'un partage Microsoft. Comme les images du CD, DVD de Linux sont très volumineuses, les CD de Linux ne sont pas transférés sur la cible dans un fichier .zip. La cible accède toujours aux CD de Linux à partir d'un partage NFS.
[paramètre]
La section parameter indique les informations suivantes :
default=
Ce paramètre fait référence au fichier des paramètres par défaut qui décrit les paramètres du système d'exploitation. Ce fichier est généralement appelé default.ini et est situé dans le partage indiqué par le paramètre sharename.
[camenu]
La section camenu spécifie les fichiers qui contrôlent le processus d'installation du système d'exploitation de cette image du système d'exploitation. Les fichiers sont tous situés dans le dossier MANAGEDPC\CAMENU du répertoire d'installation du serveur de démarrage/stockage d'image IPS.
batfilename=
Si le serveur de démarrage utilise des partages : il identifie le script d'installation principal ou le fichier de commande qui démarre à partir de l'image de démarrage DOS, prépare et lance l'installation.
tftpfilename=
Si le serveur de démarrage utilise TFTP : il identifie le script d'installation principal qui démarre à partir de l'image de démarrage DOS, prépare et lance l'installation.
responsefile=
Spécifie le nom du fichier de réponse automatique qui contient toutes les informations nécessaires pour une installation autonome du système d'exploitation associé. Ce fichier est compatible avec les paramètres définis par Microsoft dans le fichier réponse pour l'installation autonome Windows (2003, 2000, XP, ME, 98), et aussi pour l'installation autonome de Linux.
partition=
Spécifie le fichier qui définit les partitionnements du disque dur.
[parameterfile]
Identifie les fichiers contiennant les paramètres d'installation de SE. Si vous avez défini les paramètres dans d'autres fichiers, ajoutez le chemin d'accès à ces fichiers sous cette section.
Lors de l'exécution de la commande RegisterOSImage, elle recherche les fichiers indiqués pour des définitions de paramètres supplémentaires, ajoute les paramètres trouvés au fichier default.ini, puis les enregistre auprès du gestionnaire d'installation de SE.
Si un paramètre existe déjà dans le fichier default.ini, RegisterOSImage essaye d'enregistrer le paramètre à l'aide de la commande suivante :
Registerosimage -i <image name> -t
Les nouveaux paramètres obtiennent une définition par défaut dans default.ini ; vous pouvez toutefois les changer en modifiant le fichier default.ini. Vous devrez donc exécuter la commande suivante pour ajouter ou mettre à jour les définitions de paramètres à la MDB :
Registerosimage -i <image name> -s <manager> -b [-e]
file1=
Nom du premier fichier contenant les paramètres du gestionnaire d'installations de systèmes d'exploitation. Le nom est associé au répertoire du magasin d'images du serveur de démarrage ou IPS.
L'emplacement par défaut du magasin d'images est \Program Files\CA\DSM\Server\SDBS\var\managedpc.
filex=
Nom du dernier fichier contenant les paramètres du gestionnaire d'installations de systèmes d'exploitation. Le nom est associé au répertoire MANAGEDPC du serveur de démarrage / stockage d'image IPS.
[update]
La section de mise à jour répertorie les fichiers qu'IPS doit ajouter ou supprimer à partir de l'image de SE pour migrer l'image vers le nouveau modèle. Ces informations sont utilisées lors de la création d'un package SD de mise à jour pour une image de SE.
addfile<n>=
Spécifie le nom d'un nouveau fichier qu'IPS doit ajouter au moment de la mise à jour de l'image de SE vers un nouveau modèle d'image. Le chemin d'accès est associé au répertoire du magasin d'images du serveur de démarrage ou IPS.
Exemple : paramètre addfile
addfile1=camenu\file.inf
addfile2=images\myimage\myimage\oeminst\driver\extdrv.sys
delfile<n>=
Spécifie le nom du fichier qu'IPS doit supprimer au moment de la mise à jour d'une image de SE vers un nouveau modèle d'image.
[installed]
Cette section comprend les informations utilisées par les installations de produit lors de l'installation de l'image de SE.
sdproductname<n>=<
Spécifie le nom du produit.
sdproductversion<n>
Indique la version du produit.
