Référentiels externes
Gestion du fichier sources.list sur l'ordinateur cible
Un fichier sources.list définit la liste des distributions dans lesquelles rechercher un package sur l'ordinateur cible. Les valeurs de nom de référentiel doivent correspondre au nom de référentiel dans l'enregistrement.
Remarque : Les distributions de packages Debian natifs qui sont installées sur un ordinateur cible dépendent du contenu du fichier sources.list résidant sur l'ordinateur cible.
Remarque : La commande apt utilise le fichier sources.list pour localiser le référentiel pour les packages que vous voulez installer.
Procédez comme suit:
Spécifie le nom du référentiel.
Remarque : Si vous sélectionnez Dynamique sous l'affectation de référentiel, ne spécifie pas le nom de référentiel.
Spécifie les options d'itinérance et de déplacement.
Indique que le nom d'affectation de référentiel est disponible dans un autre paramètre de configuration. Lorsque l'ordinateur cible est en itinérance ou en déplacement, les modifications d'URI et la distribution restent les mêmes. La gestion des distributions affectées est séparée des emplacements physiques des miroirs.
Si la relation de référentiel dans la table de référentiel est un modèle Miroir, le nom d'hôte est automatiquement obtenu à partir du paramètre Dynamic Repository Repo. Si la relation de référentiel est Principal ou Miroir, le nom d'hôte est ignoré.
Example: /itrm/usd/shared/extrepo/deb/<nom_paramètre>
Indique que le nom de référentiel est disponible dans la colonne de nom de référentiel du paramètre de configuration commun.
Si la relation de référentiel dans la table de référentiel est Principal ou Miroir, le fichier sources.list affiche automatiquement les valeurs fournies dans la table du référentiel.
Si la relation de référentiel est un modèle Miroir, le nom d'hôte sera celui du SS de l'agent. Si la relation de référentiel est Principal ou Miroir, le nom d'hôte est ignoré.
Remarque : Vérifiez que le nom de référentiel est disponible dans les paramètres de configuration communs.
Spécifie la distribution.
Spécifie la liste de composants.
Remarque : Séparez les composants par un espace.
Indique le format des packages Debian dans le référentiel.
Binaire
Ce format est équivalent à deb dans sources.list, à savoir .deb <URI> <distributions> <composants>.
Source
Ce format est équivalent à deb-src dans sources.list.
Emplacement : /itrm/usd/shared/extrepo/deb/Sources
Définissez les détails de référentiel Debian externes dans Client Automation.
Définissez les détails du référentiel Debian externe auquel Client Automation doit se connecter. Client Automation utilise ces informations pour accéder au référentiel, créer des miroirs et déployer des packages logiciels.
Remarque : La stratégie de configuration modifiée doit être appliquée à tous les ordinateurs cibles. Vous devez donc sélectionner la stratégie de configuration par défaut.
La stratégie devient alors modifiable.
Indique un nom de référentiel unique. Vous pouvez spécifier un nom, mais vérifiez qu'il est unique dans la table Référentiels.
Indique s'il s'agit d'un référentiel principal, miroir, ou miroir-modèle.
Indique qu'il s'agit d'un référentiel principal. Un référentiel principal est utilisé lors de la création de packages d'encapsulateur. Client Automation ne peut pas déployer des packages Debian natifs directement. Créez des packages d'encapsulateur qui incluent des références aux packages Debian natifs, puis déployez-les.
Les instructions suivantes s'appliquent aux référentiels principaux :
Indique qu'il s'agit d'un miroir créé à partir d'un référentiel principal ou un autre miroir.
Spécifie que le miroir est uniquement un modèle et non un référentiel physique. Le miroir-modèle est uniquement un espace réservé pour plusieurs référentiels de miroir de configuration identique. Si vous disposez de plusieurs miroirs, vous pouvez créer un miroir-modèle par parent au lieu d'une ligne pour chaque miroir. Les miroirs-modèles sont utilisés pour le déploiement de logiciel et l'extraction de référentiels, mais non pour la synchronisation des miroirs. Le nom d'hôte des ordinateurs hébergeant les miroirs est remplacé de façon dynamique lors de l'exécution.
Indique le type de référentiel.
Indique le protocole de transfert utilisé pour transférer les packages du référentiel vers les ordinateurs cibles. Sélectionnez HTTP ou FTP, en fonction de votre configuration. Pour plus d'informations sur cette configuration, reportez-vous à la section Configuration du partage FTP et HTTP pour des packages logiciels et des images de SE.
Remarque : S'il s'agit d'un référentiel principal et que vous voulez y accéder pour créer des packages d'encapsulateur, configurez le référentiel en tant que partage FTP.
Indique le nom d'hôte de l'ordinateur qui héberge le référentiel. Pour des référentiels miroir-modèle, ne spécifiez pas le nom d'hôte, il est fourni de façon dynamique lors de l'exécution. Même si vous l'indiquez, le nom d'hôte sera ignoré pour des miroirs-modèles.
Indique le noeud racine du référentiel.
Les informations des référentiels sont mises à jour sur tous les ordinateurs cibles.
Définition des détails de synchronisation des miroirs
Le job de synchronisation requiert la définition des détails de synchronisation des miroirs pour chaque référentiel de miroir. Le job utilise ces détails pour synchroniser les miroirs.
Une nouvelle stratégie est nécessaire à la synchronisation des miroirs de sorte à pouvoir appliquer les détails de synchronisation uniquement aux ordinateurs qui hébergent les miroirs.
Indique le référentiel parent que vous voulez mettre en miroir.
Remarque : Vérifiez que le nom du référentiel parent que vous spécifiez dans ce champ correspond parfaitement au nom spécifié sous Stratégie de configuration par défaut, DSM, Software Delivery, Partagé, Référentiels externes, Debian, table de configuration des référentiels. Si les noms ne correspondent pas, le job de synchronisation échouera lors de l'exécution.
Spécifie la liste des distributions à partir du référentiel sélectionné qui doit être mis en miroir. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en les séparant par un espace.
Spécifie la liste des composants à partir du référentiel sélectionné qui doit être mis en miroir. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en les séparant par un espace.
Spécifie la liste des architectures à partir du référentiel sélectionné qui doit être mis en miroir. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en les séparant par un espace.
Spécifie l'emplacement de destination du référentiel de miroir.
Remarque : Vérifiez que cet emplacement est développé en partages HTTP et FTP. Pour plus d'informations sur la configuration des partages HTTP et FTP, consultez la section Configuration des partage HTTP et FTP pour des packages logiciels et des images de SE.
Indique les arguments supplémentaires utilisés lors du lancement de l'utilitaire debmirror.
Spécifie si vous voulez synchroniser le miroir ou non. Si vous n'utilisez pas de référentiel de miroir activement, vous pouvez désactiver la synchronisation sans supprimer le miroir.
Les détails de synchronisation des miroirs sont définis et la configuration est appliquée sur les ordinateurs de miroir.
Installez l'extension de l'agent CA DSM pour le miroir Debian.
Installez le package d'extension sur des ordinateurs qui hébergent le référentiel de miroir. L'extension active l'ordinateur pour la synchronisation des miroirs.
Important : Si vous n'installez pas le package d'extension, la synchronisation des miroirs échouera.
Un job logiciel est créé pour chaque ordinateur sélectionné.
A l'issue du job, son statut passe sur Logiciel installé.
Binaire
Source
