Voici un exemple de fichier .MIF :
Start Component
// Une double barre oblique indique que la ligne contient des commentaires,
// et doit être ignorée...
// Commençons par nommer et décrire le composant...
Name = "Informations PC AM Windows 95"
Description = "Ce fichier MIF contient l'inventaire matériel de base d'un ordinateur AM Windows 95"
// Enumérons ensuite les groupes...
Start Group
// D'abord, nommons les groupes....
// Chaque groupe du composant doit
// être associé à un ID unique et à une classe...
// et, de manière facultative, à une description
Name = "Processeurs"
Id = 1
Class = "AM|Processors|001"
Description = "Décrit les processeurs présents dans le système"
// Répertorions ensuite les attributs des groupes...
Start Attribute
// D'abord, nommons les attributs....
// Chaque attribut figurant dans le groupe doit être
// associé à un ID unique et, de manière facultative, à une description
Name = "Type de processeur principal"
Id = 1
Description = "Type de processeur actuellement dans le système"
// Définissez le type d'attribut (une chaîne)...
Type = String(64)
// ...ainsi que la valeur de l'attribut...
Value = "Pentium"
// Fin de l'attribut...
End Attribute
// Décrivez un nouvel attribut dans le groupe...
Start Attribute
Name = "Vitesse du processeur principal"
Id = 2
Description = "Vitesse maximale (en MHz) de ce processeur"
Type = Integer
Value = 90
End Attribute
Start Attribute
Name = "ID du fournisseur du processeur principal"
Id = 3
Description = "Il s'agit de l'ID de fournisseur renvoyé par le processeur en réponse à l'instruction CPUID"
Type = String(64)
Value = "GenuineIntel"
End Attribute
// Continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'attributs dans le groupe...
// Fin du groupe...
End Group
// Décrivez un nouveau groupe dans le composant...
Start Group
Name = "Système d'exploitation"
Id = 2
Class = "AM|OSsystem|001"
Description = "Décrit le système d'exploitation exécuté dans ce système"
Start Attribute
Id = 1
Description = "Définit le système d'exploitation"
Type = String(64)
Value = "Windows 95"
End Attribute
Start Attribute
Name = "Version principale du système d'exploitation"
Id = 2
Description = "Définit la version principale du système d'exploitation"
Type = Integer
Value = 4
End Attribute
Start Attribute
Name = "Version secondaire du système d'exploitation"
Id = 3
Description = "Définit la version secondaire du système d'exploitation"
Type = Integer
Value = 0
End Attribute
End Group
// Continuez jusqu'à ce que le composant ne contienne plus de groupes..
// Fin du composant...
End Component
