Rubrique précédente: Remplissage de tablesRubrique suivante: Exemple de fichier .MIF
Groupe ComponentID
Chaque fichier .MIF doit contenir un groupe standard avec l'ID 1. Ce groupe permet une identification de niveau de base du composant et représente la quantité minimale d'informations qu'une fournisseur de composants doit offrir. Tout attribut non pris en charge ou non significatif pour un composant donné doit renvoyer comme valeur le mot-clé non pris en charge.
ComponentID. "DMTF|ComponentID|1.0" est la chaîne de classe. Les attributs du groupe sont tous en lecture seule. Leurs définitions sont mentionnées dans le tableau suivant :
Nom de l'entier
ID
Type
Stockage
Description
Fabricant
1
String(64)
Commun
Société générant ce composant.
Produit
2
String(64)
Commun
Nom du composant ou du produit.
Version
3
String(64)
Spécifique
Chaîne de version de ce composant.
Numéro de série
4
String(64)
Spécifique
Numéro de série de ce composant.
Installation
5
Date
Spécifique
Heure et date de la dernière installation du composant dans le système.
Vérifier
6
Nombre entier
Commun
Niveau de vérification de ce composant.
Le fait de demander la valeur de l'attribut Vérifier entraîne des contrôles par l'instrumentation des composants afin de vérifier que le composant figure toujours dans le système et fonctionne correctement. Ces contrôles doivent renvoyer l'une des valeurs indiquées dans le tableau suivant :
Valeur
Signification
0
Une erreur s'est produite, vérification du code d'état.
1
Le composant n'existe pas.
2
L'attribut Vérifier n'est pas pris en charge.
4
Le composant existe, mais son fonctionnement n'a pas été testé.
5
Le composant existe, mais la fonctionnalité est inconnue.
6
Le composant existe, mais son fonctionnement est incorrect.
7
Le composant existe et son fonctionnement est correct.
