Die Beschreibungsdatei für ein Boot-Image wird im Ordner <image store>\images\dosboot\undi\<boot_image_name> gespeichert.
Die Beschreibungsdatei für ein Boot-Image enthält einen [BootImage]-Abschnitt mit den folgenden Parametern:
Definiert die Funktionen oder Eigenschaften des Boot-Images. Der Wert dieser Eigenschaft kann eine Liste von durch Kommas getrennten Schlüsselwörter enthalten.
Hinweis: Für die Schlüsselwörter ist Groß- und Kleinschreibung relevant.
Nachstehende Tabellen enthalten eine Liste von Schlüsselwörtern, die Sie mit diesem Parameter verwenden können:
Schlüsselwort |
Definition |
F140-2 |
Legt fest, dass das Image nur Parameter in FIPS-kompatibler Verschlüsselung akzeptieren kann. |
DosTftp |
Legt fest, dass das Image DOS-basiert ist und unterstützt die Installation durch den TFTP-Modus. |
DosLm |
Legt fest, dass das Image DOS-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus. Hinweis: Dieses Schlüsselwort kann nicht mit dem Schlüsselwort F140-2 verbunden werden, da DOS-Images nicht FIPS-kompatibel sind. |
PeTftp |
Legt fest, dass das Image WinPE-basiert ist und unterstützt die Installation durch den TFTP-Modus. |
PeLm |
Legt fest, dass das Image WinPE-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus. |
Pe2Lm |
Legt fest, dass das Image WinPE20- oder WinPE30-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus. |
Pe64Tftp |
Legt fest, dass das Image WinPEx64-basiert ist und unterstützt die Installation durch den TFTP-Modus. |
Pe64Lm |
Legt fest, dass das Image WinPEx64-basiert ist und unterstützt die Installation durch den Freigabemodus. |
DosLmT |
Legt fest, dass das Image DOS-basiert ist und verwendet TFTP in Freigabemodus. Verwenden Sie, wenn Client Automation im Modus "Nur-FIPS" ausgeführt wird, dieses Schlüsselwort für Linux-BS-Installationen, die DOS‑basierte Boot-Images verwenden. |
Gibt den Typ des Boot-Images an. Folgende Werte sind zulässig:
Informationen zu LinuxPEx64 finden Sie unter Erstellen und Registrieren von Boot-Images mithilfe des DSM-Explorers
Legt das Verzeichnis fest, das Boot-Image-Dateien enthält.
Legt den Netzwerk-Loader für das Boot-Image fest, das in dem in 'Bootimagedir' angegebenen Verzeichnis gespeichert wird.
Legt fest, dass der Boot-Server auf das nächste Boot-Image oder 'boothd' wechseln muss, wenn die angegebene Datei aus 'Bootimagedir' heruntergeladen wird.
Winpe2.2-Beispieldatei:
[BootImage]
Imageflags Boottype=WinPE2 Bootimagedir=winpe2.2 Bootloader=pxeboot.n12 Switchfile=winpe.wim
Alle Rechte vorbehalten.
