Die Parameterabschnitte von "default.ini" haben die folgende Struktur:
[parametername] Type={ Text | Pwd | IP | Num | BootImage | OSImage | Mac | MapList | MapListExt | TextList | TextListExt }
Die übrigen Einträge eines Abschnitts zur Parameterdefinition und ihre Bereiche hängen vom Parametertyp ab (Type=).
Gibt eine einfache Textzeichenfolge an. Die Länge der Zeichenfolge kann vom Attribut "MaxLength" begrenzt werden. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge der zuzuweisenden Zeichenfolgen |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Kommentar zum Parameter |
Beliebige Zeichenfolge |
Trans |
Steuert die Übernahme von Parametereinstellungen |
{yes|no} |
UpdateDefault |
Überschreibt den Standardwert, wenn das Image aktualisiert wird |
{yes|no} |
Gibt ein codiertes Kennwort an. Die Zeichenanzahl für das Kennwort kann durch "MaxLength" begrenzt werden. Ein Kennwort bezieht sich immer auf eine Benutzer-ID. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge des zuzuweisenden Kennworts |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Legt eine IP-Adresse im Format a.b.c.d fest, wobei a...d einen ganzzahligen Wert zwischen 0 und 255 darstellt. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge der IP-Adresse |
17 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Gibt einen numerischen Wert an. Der Wertebereich wird durch das Attribut "MaxValue" (legt das Maximum fest) und das Attribut "MinValue" (legt das Minimum fest) vorgegeben. Der Wert von "MinValue" muss kleiner oder gleich dem Wert von "MaxValue" sein. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxValue |
Maximum des zugewiesenen Werts |
-2147483648 bis 2147483647 |
MinValue |
Minimum des zugewiesenen Werts |
-2147483648 bis 2147483647 und MinValue <= MaxValue |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Alle Rechte vorbehalten.
