Gibt den Namen eines Boot-Images an. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge des Boot-Image-Namens |
1 bis 32 Zeichen |
Kommentar |
Kommentar zum Parameter |
Beliebige Zeichenfolge |
Trans |
Steuert die Übernahme von Parametereinstellungen |
{yes|no} |
UpdateDefault |
Überschreibt den Standardwert, wenn das Image aktualisiert wird |
{yes|no} |
Legt den Namen eines BS-Images fest. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge des BS-Image-Namens |
1 bis 10 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Legt eine MAC-Adresse im Format ab.cd.ef.gh.ij.kl fest, wobei a - l hexadezimale Ziffern sind (0-9, a-f). Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge der IP-Adresse |
12 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Gibt eine Liste im Format item=<string1> <string2> an. String2 wird nur im Editor angezeigt, wenn string1 ein Wert zugewiesen wurde.
Der Parameter-Editor kann Parameter des Typs "MapListExt" erweitern. Für Parameter vom Typ "MapList" ist dies nicht möglich.
Als Wert kann diesem Parameter nur eine in der Liste angegebene Zeichenfolge zugewiesen werden.
Die folgenden Parameterattribute gelten für diese Parametertypen:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge eines Listeneintrags |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Item |
Legt ein Listenelement fest. Dieses Attribut kann mehrmals auftreten. |
"string1" "string2" |
"TextListExt" gibt eine Liste im Format "item=<Zeichenfolge>" an und entspricht somit dem Parameter "TextList", jedoch kann die Liste mit dem Parameter-Editor zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden.
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Item |
Der 'RegisterOSImage'-Befehl stellt eine Option zur Verfügung, mit der die Standardwerte der Parameter in der Datenbank überschrieben werden können. Damit der Überschreibungsvorgang erfolgreich ist, müssen Sie das UpdateDefault-Attribut des Parameters auf 'Ja' festlegen; andernfalls werden die Standardwerte nicht überschrieben. Der folgende 'RegisterOS'-Befehl überschreibt die Standardwerte:
RegisterOSImage -i <image_name> -s <manager> -e [-b]
Alle Rechte vorbehalten.
