Sie können die MDM_Config_Settings-Datei ändern, um die Gerätetypen für die Asset-Sammlung vom MDM-Server zu konfigurieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
Suchen Sie nach der folgenden Codezeile für jeden Gerätetyp, und legen Sie für den Parameter "enabled" (aktiviert) den Wert "true" bzw. "false" fest:
<device type="<Gerätenummer>" name="<Gerätetyp>" datakeyfilename="<Gerätetyp>_DataKeySet.xml" xiumappingfilename="XIU_Schema_<Gerätetyp>.xml" xiuconfigfilename="XIU_Config_Settings_<Gerätetyp>.xml" enabled="<true>"/>
Aktiviert das Importieren von Asset-Inventar für das entsprechende Gerät.
Deaktiviert das Importieren von Asset-Inventar für das entsprechende Gerät.
Es sind folgende DataKeySet-Dateien basierend auf den unterstützten Geräten verfügbar:
Es sind folgende XIU-Schemazuordnungsdateien basierend auf den unterstützten Geräten verfügbar: XIU_Schema_Android
Sie können die XIU_Config_Setting-Datei für jeden Gerätetyp ändern, um die allgemeinen Einstellungen zu konfigurieren, die für die Anpassung der Inventarsammlung für Ihre Umgebungseinstellungen empfohlen sind. Es sind folgende XIU-Konfigurationsdateien basierend auf den unterstützten Geräten verfügbar:
Sie können die folgenden Einstellungen für jeden Gerätetyp wie erforderlich konfigurieren:
Enthält die Ausgabeeinstellungen für die generierten XIU-Dateien.
Gibt den Ausgabeordner oder Pfad für generierte Asset-XIU-Dateien an.
Standard: C:\Import\MDM\Data\
Sie können den Pfad für Asset Collector so konfigurieren, dass die Asset-Dateien direkt abgerufen werden. Alternativ können Sie als Wert für den Ausgabepfad einen vorhandenen Erfassungsordner für Asset Collector festlegen.
Hinweis: Unterstützt auch Windows-Netzwerkpfade (UNC-Pfad). Beispiel: \\<Hostname oder IP>\Import\MDM\Data\
Gibt den Namen der generierten Asset-XIU-Datei an. Sie können den Standardwert durch einen gewünschten Wert ersetzen, um die Datei zu benennen.
Standard: Asset
Gibt den anhängenden Wert für den generierten XIU-Dateinamen an. "true" zeigt an, dass der angegebene Wert angehängt wird, und "false", dass kein Wert angehängt wird.
Standard: "true"
Beispiele:
Gibt an, ob die Unterstützung mehrerer Mandanten aktiviert ist. "true" steht für "aktiviert", "false" für "deaktiviert".
Standard: False
Wenn der Wert auf "true" festgelegt wird, werden die generierten Asset-XIU-Dateien in den mandantenspezifischen Ordner (wie im Wert "output-path" konfiguriert) abgelegt. Wenn der Mandantenordner nicht vorhanden ist, wird ein neuer Ordner erstellt.
Beispiele:
Enthält die Verarbeitungseinstellungen für die generierten XIU-Dateien.
Gibt den Ursprung des erfassten Assets an.
Standard: CA MDM
Gibt die Vertrauensstufe eines Assets an. Die Vertrauensstufe wird als ein Bereich von "1" bis "5" angezeigt, wobei "5" für die höchste Vertrauensstufe steht.
Standard: 4
Alle Rechte vorbehalten.
